考考你的经验:热水锅炉,怎么烧暖气片也不热
laoweixiugong
2011年01月09日 22:39:01
来自于采暖供热
有一2吨热水锅炉,仅仅带一组暖气片(钢铝复合75×60×500,10柱)。怎么烧暖气片也不热。经检查:1.锅炉24小时运行,运行正常,门管90℃,回水管为室温。2.循环泵(包括水箱)运行正常。不存在泵和水箱不合理的情况。3.整个系统管路畅通,无阻塞、无泄露、无集气。整个系统的管线(包括任何管路)无任何故障。4.整个系统不存在缺水问题。5.管路安装无瑕疵。不存在安装错误和技术错误。6.暖气片无覆盖,无遮挡。无影响散热因素。
经检查:
4.整个系统不存在缺水问题。
7.所有阀门、排气阀等均按标准规程开启(或关闭)到位。已经排除各种阀门、开关等可控部件存在任何问题。
8.已排除所有电气相关的任何故障。
暖气片就是不热。用手摸暖气片与环境温度相同。
请问是什么原因??
免费打赏
taifeng001
2011年01月11日 12:55:50
22楼
根据楼主告知8点条件,问题应在锅炉上吧。锅炉虽然运转正常,但热值达不到加热水温,暖气片应该不会热了。一家之言,等楼主公布答案。
ww215058
2011年01月11日 12:57:53
23楼
期待楼主的答案!!!
taifeng001
2011年01月11日 12:59:02
24楼
管线距离长,无保温措施。呵呵,愚见
caoanmin.ok
2011年01月11日 13:28:14
25楼
等待权威答案
email_169
2011年01月11日 13:45:50
26楼
果然是个好贴,可惜不是我这个笨人能够解答的,坐等权威,
libaiyi2010
2011年01月11日 14:09:48
27楼
这个还真是不太懂,楼主可以公布答案了
luoboling
2011年01月11日 14:46:25
28楼
学习,学习!
xinnongji
2011年01月11日 15:20:00
29楼
这个问题很复杂,锅炉产生的热量去那儿了,锅炉进出水的温差是多少啊,等待楼主解答。
feng_ch
2011年01月11日 15:41:54
30楼
水力不平衡,流体从阻力小的回路走了,不热的换热器被旁路了。
klmyt99
2011年01月11日 15:49:40
31楼
我以为31楼的理解正确,暖气片被旁路了。
