我们现在正推广10万亩棉花膜下滴灌,版主能不能提供一套棉花膜下滴灌设计、施工、管理方面的资料,我就万分感谢
12楼
(2) 过滤设备
过滤设备是将水流过滤,防止各种污物进入滴灌系统堵塞滴头或在系统中形成沉淀。过滤设备有沉淀池、拦污栅、离心过滤器、砂石过滤器、筛网过滤器、叠片过滤器等,各种过滤器可以在首部枢纽中单独使用,也可以根据水源水质情况组合使用。其技术要求和规格型号如下。
① 技术要求
a罐体几何形状和尺寸偏差应符合下列规定:罐体圆柱度误差≤5mm,罐体端面倾斜度≤1.5mm,罐体长度偏差每米≤2mm。
b封头几何尺寸和尺寸偏差应符合JB3-2932的有关规定。封头的圆度误差≤3mm,封头的端面倾斜度≤1.5mm,封头的高度偏差上偏差不大于+10mm,下偏差不大于—3mm。
c罐体或接管法兰螺栓孔不应和罐体中心线重合,而应对称地分布在它的两侧,罐体上接管法兰平面应垂直于接管中心线,其倾斜度不大于接管口径的2%。
d过滤器外表面不应有明显锤击的凹坑凸包,接口焊缝必须打磨平整。
e焊缝对接处的边缘偏差应符合JB2932的有关规定。
f过滤器试验压力为1.5倍工作压力。水压试验应付合SLJ201规定的程序。
g滤砂效果:大于额定滤网孔径的杂物不允许通过。
13楼
3膜下滴灌系统的规划设计
3.1规划的内容
① 勘测收集基本资料。
② 论证工程的必要性和可行性。
③ 确定工程的控制范围和规模。
④ 选择适当的取水方式。根据水源条件,选择引水到高位水池、提水到高位水池、机井直接加压、地面蓄水池配机泵加压等滴灌取水方式。
⑤ 滴灌系统选型。要根据当地自然条件和经济条件,因地制宜地从技术可行性和经济合理性方面选择系统形式、灌水器类型。
⑥ 工程布置。在综合分析水源加压形式、地块形状、土壤质地、作物种植密度、种植方向、地面坡度等因素的基础上,确定滴灌系统的总体布置方案。
⑦ 作出工程概算。
14楼
3.2资料的收集
① 地理位置与地形资料
该部分资料应包括系统所在地区经纬度、海拔高度、自然地理特征、总体灌区图、地形图,图(比例尺一般用1/1000—1/5000)上应标明灌区内水源、电源、动力、道路等主要工程的地理位置。
② 土地与工程地质资料
包括土壤类别及容重、土层厚度、土壤PH值、田间持水量、饱和含水量、永久凋萎系数、渗透系数、土壤结构、含盐量(总盐与成份)及肥力(有机质含量、肥份)等情况和氮、磷、钾含量、地下水埋深和矿化度。
③ 水文与气象资料
包括年降水量及分配情况,多年平均蒸发量、月蒸发量、平均气温最高气温、最低气温、湿度、风速、风向、无霜期,日照时间、平均积温、冻土层深度等。
④ 农作物资料
收集灌区种植作物的种类、种植比例、株行距、种植方向、日最大耗水量、生长期、种植面积、原有的高产农业技术措施、产量及灌溉制度等。
⑤ 水源与动力情况
河流、水库、机井等均可作为滴灌水源,但滴灌对水质要求很高,选择滴灌水源时,首先应分析水源种类(井、河、库、渠)、可供水量及年内分配、水资源的可开发程度,并对水质进行分析,以了解水源的泥砂、污物、水生物、含盐量、悬浮物情况和PH值大小,以便针对水源的水质情况,采取相应的过滤措施,防止滴灌系统堵塞。其次必须调查水源平、枯、丰不同水文年的水量及机井的动静水位、现有动力、电力及水利机械设备等情况,以确定滴灌规模。
⑥ 社会经济状况及农业发展规划方面的基本资料。
15楼
4滴灌系统的布置
4.1控制面积的确定
设计时应该首先进行水量平衡计算,以确定合理的控制面积。水源为机井时,应根据机井出流量确定最大可能的控制面积。水源为河、塘、水渠时,应同时考虑水源水量和经济两方面的因素确定最佳控制面积,目前渠水滴灌工程一个首部控制的灌溉面积一般为66.7-133.3公顷(1000—2000亩),根据以往设计经验,较为经济的控制面积为66.7公顷(1000亩),最好不要超过100公顷(1500亩),而且大多数是灌溉单一作物。
16楼
4.1.1在水源供水流量稳定且无调蓄能力时,可用下式确定滴灌面积:
A=ηQt/10Ia (1)
式中:A——可灌面积,hm2;
Q——可供流量,m3/h;
Ia——设计供水强度,mm/d; Ia =Ea-P0
Ea——设计耗水强度,mm/d;
P0——有效降雨量,mm/d;
t——水源每日供水时数,h/d;
η——灌溉水利用系数。
17楼
4.1.2在水源有调蓄能力且调蓄容积已定时,可按下式确定滴灌面积:
A=ηKV/(10∑TiIi)
式中:K——塘坝复蓄系数,K=1.0—1.4;
η——蓄水利用系数,η=0.6—0.7;
V——蓄水工程容积,m3;
Ii——灌溉季节各月的毛供水强度,mm/d;
Ti——灌溉季节各月的供水天数,d。
18楼
4.2系统设计参数的确定
(1) 基本参数
① 设计保证率:应根据自然条件和经济条件确定,滴灌不应低于85%。
② 灌溉水的利用率应不低于0.90。
③ 设计系统的日工作小时应根据不同水源和农业技术条件确定,一般不宜大于20h。
④滴头设计工作水头应取所选滴头的额定工作水头,或由滴头压力与流量关系曲线确定。灌水器的工作水头越高,灌水均匀度越高,但系统的运行费用越大。灌水器的设计工作水头应根据地形和所选用的灌水器的水力性能决定。单翼迷宫式滴灌带的工作压力最好在0.05-0.1MPa之间。
19楼
⑤ 滴灌设计土壤湿润比(P):
设计土壤湿润比是指被湿润土体体积与计划土壤湿润层总土体体积的比值。湿润比的大小取决于作物、滴头流量、灌水量、滴头和毛管间距、土壤理化特性及地面坡度等因素。由于滴灌为点源三维入渗,数学模型复杂,且有很多近似假设,求解比较困难,最好通过田间试验确定。在工程规划设计时,湿润比常以地面以下20-30cm处的平均湿润面积与作物种植面积的百分比近似的表示。
a 毛管为单行直线布置时,其湿润比可按下式计算:
p=0.785Dw/(SlSe)*100%
式中:P——地表以下30cm处湿润面积占作物种植面积的比%;
Dw——土壤水分水平扩散直径或湿润带宽度(m),它的大小取决于土壤质地、滴头流量和灌水量大小;
Sl——毛管间距(m);
Se——滴头间距(m)。
20楼
⑥ 设计耗水强度(Ea):应采用作物耗水强度峰值,并应由当地试验资料确定,无实测资料时,对粮、棉、油等大田作物采用膜下滴灌时,根据本地情况Ea可在3~6mm/d之间选取。
⑦ 计划土壤湿润层深度(Z):不同作物不同生育阶段的计划湿润层深度不一样,根据各地的经验,各种作物的适宜土壤湿润层深度为:蔬菜0.2-0.3m,大田作物0.3-0.6m,果树1.0-1.2m。一般而言,常规灌溉条件下上述作物的根系深度大于上述经验值,但其绝大多数的毛根分布于此深度内,因此没有必要根据主根深度来确定滴灌条件下的湿润深度。根据石河子垦区六年来对棉花根系发育情况的观测,沟灌棉花的主根深度一般都大于60cm,但滴灌与沟灌棉花的毛根,有80%以上分布在地表下30cm土层以内,并且在此土层内滴灌比沟灌棉花的根系发生量高25-35%。几年来的生产实践也证明,棉花的湿润层深度设计为40cm是可行的。
21楼
4.3灌溉制度
① 设计灌水定额:应根据当地试验资料按下面公式之一计算
m=0.1γZP(θmax-θmin)/η
或 m=0.1ZP(θ/max-θ/min)/η
式中:m——设计灌水定额mm;
γ——土壤容重g/cm3,可根据表2.3-1选用;
z——计划土壤湿润层深度m;
P——湿润比 %;
θmax、θmin——适宜土壤含水率上、下限(占干土重的百分比),θmax可取田间持水率的90%,θmin可取田间持水率的60%,可根据表2.3-1选用;
θ/max、θ/min——适宜土壤含水率上、下限(占土壤体积百分比),θ/max可取田间持水率的90%,θ/min可取田间持水率的60%,可根据表2.3-1选用;
η——灌溉水利用系数。
