图纸简介: 某1万吨污水处理厂工艺流程图。 附件名:2006371141702920960.zip 文件大小:358K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某1万吨污水处理厂工艺流程图。
文件大小:358K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
kan bu dong
13楼
俺正在搞毕业设计,有许多东西都不会,还望大家多多指教!
14楼
支持
15楼
我现在忙着毕业设计 非常感谢
哪里还有污水厂的平面图啊
我想知道
16楼
污水厂流程图在我画图方面是个难点,多多参考些样图会有很大的帮助~
17楼
油气水通过泵增压进入三相分离器,首先进行液气的分离,气进入气系统。液相再通过整流、机械破沫等过程进入沉降室。其次液相中的油、水和少量的固相泥砂在沉降室内分离,形成上部油层,下部水层,底部是固相泥砂。油水界面通过水室导水管的高度来确定,形成一个稳定的油水界面。处理后的油进入油室,水进入水室,再分别通过管道泵增压进入站场的油储运系统和水处理系统。最后是底部的泥砂,在重力作用下进入容器下部安装的集砂斗,再利用倒吸原理制造的排砂系统,排除容器。如果需要处理可以进入砂处理系统。
砂处理系统利用旋流离心原理来分离液相和固相。处理后的砂料作为油田其它用途,水利用泵增压进入三相分离器处理。
18楼
油气水高效三相分离器的基本原理
油气水三相分离器是依靠油、气、水之间的互不相容及各相间存在的密度差进行分离的装置,通过优化设备内部结构、流场和聚结材料使油气水达到高效分离的目的。
其工艺路线如下:油气水混合物由入口进入一级捕雾器,首先将大部分的气体分离出来通过气体导管进入二级捕雾器, 与从设备内分离出的气体一起流出设备,在此设有旋液分离装置,同时对油水进行预分离,预分离后的液体则通过落液管流入液体流型自动调整装置,对流型进行整理,在流型整理的过程中,作为分散相的油滴在此进行破乳,聚结,而后随油水混合物进入分离流场,在分离流场中设置有稳流和聚结装置,为油水液滴提供稳定的流场条件,实现油水的高效聚结分离,分离后的原油通过隔板流入油腔,而分离后的污水,则经过污水抑制装置重新分离,含油量进一步降低,通过导管进入水腔,从而完成油水分离过程。
19楼
这个是什么工艺的流程啊??
20楼
一半。
21楼
现在正在做AO设计。苦于没有参考
那位大哥能助俺一臂之力
多谢
