排烟风机可以采用变频风机吗?
chenyifan19
2011年01月03日 12:25:10
来自于通风排烟
排烟风机可以采用变频风机吗?我查了建规和高规都没有具体要求,又看了建筑电气设计规范,也没有相关条文,有哪位大侠可以解答,谢谢!
免费打赏
jianhua4350
2011年01月04日 13:16:34
12楼
一般的都是采用双速排烟风机啊,平时排风,火灾时排烟。
干嘛采用变频么???
yourwzj
2011年01月04日 13:47:09
13楼
本人认为,不需要做成变频的电机,因为这样就失去了排烟的意义,排烟就是在出现火灾等危险情况下,迅速排烟气,变频是为了节能作用,不会在排烟这方面节能吧
jjx0710
2011年01月04日 14:34:53
14楼
完全没有必要采用变频风机
dengjunbo42
2011年01月04日 15:36:45
15楼
这个用变频的比较少吧
zhangluochen
2011年01月04日 18:21:35
16楼
双速风机配置的是双速电机,在二种不同的转速下,会产生不同的流量和压力,一般用于消防排烟系统,平时低速旋转产生的小流量低压力用于正常通风,火灾时转到高速大流量高压力强行排烟!
bgqcs
2011年01月04日 23:48:02
17楼
地下车库的排烟合拍风和用风机可以采用变频风机,根据车库内车辆的进出情况变频调节风机
bgqcs
2011年01月04日 23:49:43
18楼
除了兼用系统的风机可以采用变频风机之外,其他只用做排演的的风机没必要用变频的
农民不懂高压电
2011年01月05日 07:58:22
19楼
使用变频风机,将会导致控制系统复杂,是排烟系统的可靠性降低。
qq1943
2011年01月05日 09:11:50
20楼
有钱的话不是不可以 根据车辆多少平时调节排风 呵呵
sunfollower
2011年01月05日 10:08:59
21楼
从风机本身的角度看,变频风机与普通风机相比,除电机散热系统略有区别外,其他基本一样,但变频器的如何控制呢,靠流量?风压?不知楼主考虑过没有
