12楼
排气管能看作独立避雷针吗?
13楼
关键是看你干什么用的,如果是施工现场的临时接地,只要接地电阻值能满足要求是可以的,如果是正式的接地系统,为了达到高可靠性要求,一般要求至少是三个一组。
14楼
最简单的系统是可以,但接地电阻应该满足要求。
15楼
学习了,我画图的时候至少都是三根,一般来说我们图上表示的是五根。
16楼
学习了,学习了
17楼
这个问题问的不明确啊,要让我们来猜
18楼
接地极一般是三根为一组,呈三角形或星型也可以一字型排列。
19楼
看大家说来说去,就没人能拿出规范来吗
20楼
如果是临时设施,可以用一根。如果是正式接地就需要 3根连成一个三角排列或水平排列
21楼
学习一下!!!!!
