请问小区变配电室需要采暖和空调吗?
kangkangyihao
2010年12月21日 10:59:32
来自于采暖供热
现在正做一个项目,270平米的变配电室两个,不知道需要采暖和空调设计吗?
免费打赏
bx-zxl
2010年12月22日 17:06:53
12楼
变配电室需要采暖但是应该考虑不能用水暖,因为水暖有渗漏水的危险!:handshake
zanshiqingren
2010年12月23日 08:12:58
13楼
我是北方,我做过好多变配电室了,如果上面标明是“电阻室,高压室、低压室”,那就不需要采暖,如果是值班室、需要人经常逗留的就要采暖,我说的这个情况,不管是不是寒冷地区,都是如此的,因为设备本身也发热,不怕冷。相信我。
waj6262
2010年12月23日 08:40:35
14楼
根据国标GB50053《10KV及以下变电所设计规范》第6.3.5条的规定“在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应由法兰、螺纹接头和阀门等。”
对于变电所的控制室和值班室应设采暖装置;对于严寒地区变电所内的配电室,应按照国标GB50053的要求采取必要的措施。具体要求是,确定配电室的室内温度(通常是不低于-5℃);根据室内温度为-5℃的要求进行采暖热负荷(Qc)计算,与室内设备的散热量(Qd)进行比较,当Qd≥Qc时可不设采暖设施,当Qd<Qc时须设采暖设施,采暖装置宜选用移动式电油汀采暖器设备。电油汀的规格通常为单台热功率0.8KW、1.5KW、2.0KW和2.4KW。
关于配电室内的设备散热量,一般向工艺专业索取或参照有关资料进行计算。也可参照《钢铁企业采暖通风设计手册》中的有关数据选取。
dddou
2010年12月23日 08:52:01
15楼
变配电室一般不要求采暖,因为电气设备本身就发热,怕热。一般只要求机械通风,主要是排风,夏季可采用分体空调降温。
qidaodongnanfang
2010年12月23日 12:01:41
16楼
很具体了
我们一般场区配电室在严寒和寒冷地区 配电室内有休息室或值班室是需要做采暖的 高压配电室等有散热设备的房间 就要按照上述情况通过比较决定做不做采暖了 室内的通风一般都是自然通风
