22楼
那个开关应该是人为破坏的,
看样子是接线不牢固造成的,跟别的没关系
23楼
我就是不明白,怎么就那么肯定是虚接造成的?
24楼
从事故现场看
1.金钟默勒开关有问题
2.接线端子没接牢
我们以前用过金钟默勒开关,经常出问题,有一次,大批开关才购回来就合不上闸,后来全部退货,经生产厂家自己分析是内部一个小配件不合格造成的!
25楼
就是选的带阻尼的CJ19吧!
26楼
不错的图片 特别是有结果的图片
27楼
呵呵,我做ABB低压售后的遇到这样问题很多,首先考虑谐波,在考虑接线问题.上次也去过一个水厂,电容烧了几个,电容柜开关是用微断,接触器不带阻尼,没接电抗,水厂电机就离设备不到十米,还用变频控制2台250KW电机,不用说是谐波造成,跟客户和板厂电工说了半天也不知道谐波是什么冬冬,就说用很短时间烧坏了,死要说质量问题,ABB的货哪能这么差呢>????
28楼
奇怪了,是巧合吗?同时有两处弧光对地。
29楼
我赞同你的分析,很有道理!这种现象我就遇到过,分析原因,化等值电路图计算,找专家咨询都说是这样!
30楼
高次谐波造成的过电压引起空开绝缘击穿放电,同时也会对绝缘间隙较小的柜客放电
31楼
我看好象是接触器电线没压紧引起跳火,电线烧毁.和电容还没有放完电又投上没关系.只是这断路器又怎会裂?看牌子是金钟默勒吧.哈
