12楼
拆开进行人力疏通。
13楼
我的结论:
1。是不是做水源热泵的机组阿?我告诉你,只要黄泥淤塞基本就没救了。
2。以后其他的朋友就不要再提拆开清洗了,钎焊板环视不能拆的,除非报废。
3。不要想用草酸清洗,因为那是除垢的清洗方法,和泥沙淤塞完全两码事;
对策:
1。不要让把地下水直接通道板换里,最好加中加的壳管换热器;
2。加高目数过滤网,定期反冲洗(冲洗时间要足够长);
3。板换入口前加类似毛吸作用的装置,且有降低低流速功能(形成沉淀作用);
总之,这东西不好玩。
14楼
制冷剂22的板式换热器不可能用可拆卸的!!
壳管试换热器换热效率太差!!
浪费电!
我以前用过草酸清洗.对泥不起作用.
现在我们加了二次换热很好效果.
我是做水源热泵的.
谢谢各位的帮助!!
15楼
堵了好解决
那穿了的呢?
16楼
水源热泵采用板换本身在方案上有问题。彻底解决的方案只有换壳管式的。
临时凑合的方法:板换独立大流量反冲。泥砂是可以完全冲干净的。冲干净后,进水端要加装沉砂管。
如果有颗粒大些的砂不能处理出来,可以考虑用HF酸溶解。
如果有其它有机成分可以加硝酸处理。
偶清洗过严重堵塞的板换,里面主要是树叶,用3%硝酸彻底清洗干净了。
(板换唯一不能用盐酸处理,否则会产生应力开裂)
17楼
要清洗这种板换器的可能性不大(如果是黄泥堵塞)试试用高压水枪冲洗几次吧.在使用过程中(当蒸发器用)一定要注意水质,堵塞的话会很快就冰爆的.
18楼
:) :lol :hug: :victory: :time: :kiss: :handshake :call: :loveliness: :Q :L :( :D :'( :@ :@ :o :P :$ ;P :funk:
19楼
水源热泵的机组黄泥堵塞,酸对泥不起反应,用水反冲启一点作用,水资含沙,应加装过滤器,定期反冲,水源热泵的机组铅焊板式换热器断水运行(注意高压压力),使黄泥干裂脱落,水冲,反复几次,看效果如何
