如下图的传感器两只,上端固定,下端分别挂着一个料斗的两边,进行对料斗内物料的称重!请问朋们这两个传感器怎样与PLC进行联接????最好能说一下PLC.模块等,是西门子的或者欧姆龙的或者其它产品.以及它们的型号,与联接方法!
12楼
用这些复梁型高精度传感器来支承一个大的称重平台,被称重物又可能放置在任何称台的任意位置上,必然会产生四角示值误差,对图4(a),(b)两种结构形式的传感器,可通过锉磨的形式进行角差修正。对图4(c),(d),它有上下两根局部削弱的柔性辅助梁,使传感器对侧向力、横向力和扭转力矩具有很强的抵抗能力,可以通过锉磨辅助梁的柔性部位来调整传感器的灵敏系数和四角误差。图5为一种商用电子计价秤的电路框图。传感器采用的是图4(b)所示的梅花型四连孔结构,该秤具有置零、自动清除单价、零位自动跟踪、自动去皮、次数累计和金额累计、打印输出等功能,7段绿色荧光数码管显示,使用十分方便。
图5 电子计价秤的电路框图
13楼
图6是采用CHBL3型号S型双连孔弹性体称重传感器制作的便携式家用电子手提秤的原理图,由称重传感器、放大电路、A/D转换和液晶显示四部分组成。图中,E为9V的叠层电池,R1-R4是称重传感器的4个电阻应变片,R5、R6与W1组成零点调整电路。当载荷为零时,调节RW1使液晶显示屏显示为零。A1,A2为双运放集成电路LM358中的两个单元电路,组成了一个对称的同相放大器,A/D转换器采用ICL7106双积分型A/D转换器,液晶显示采用3 1/2液晶显示片。该电子秤精度高,简单实用,携带方便。
称重传感器是一种高精度的传感器,必须按规定的规格使用。若不按规定的规格使用,不仅不能发挥称重的作用,而且容易损坏,尤其是绝对不准超过负荷安全值使用。
图6 手提秤的电路框图
14楼
对于因温度变化对桥接零点和输出,灵敏度的影响,即使采用同一批应变片,也会因应变片之间稍有温度特性之差而引起误差,所以对要求精度较高的传感器,必须进行温度补偿,解决的方法是在被粘贴的基片上采用适当温度系数的自动补偿片,并从外部对它加以适当的补偿。
非线性误差是传感器特性中最重要的一点。产生非线性误差的原因很多,一般来说主要是由结构设计决定,通过线性补偿,也可得到改善。
滞后和蠕变是关于应变片及粘合剂的误差。由于粘合剂为高分子材料,其特性随温度变化较大,所以称重传感器必须在规定的温度范围内使用。
在露天下使用传感器,还应考虑阳光直射产生的温度影响和风压的影响。
15楼
幸苦!幸若!!!!又学到了知识!
我的问题是这样:
通过两个传感器采集信号来供给PLC,让PLC来控制电磁阀执行放料进料等一系列程序!
现在就是想解决传感器与PLC的联结问题!!!!望能给出尽量具体的方案!
16楼
有这种专门的电子接线盒,二进一出的,俩进口接传感器,出口接在称重显示仪上,显示仪有输出4~20mA信号到PLC.称重显示仪型号PT650F,电子接线盒有和它配套的,你问一下生产厂家(珠海志美)。
17楼
至于PLC 的型号和所用模块自己定就行了
18楼
感谢楼上朋友的热心帮助!
我不想用那个显示表!能有办法吗?
19楼
应该还有其他的仪表,不过我就用过这个,没有帮上你,不好意思!
20楼
plc有模拟量输入就可以了吧?没有这方面的编成经验,帮不了你。向ihf请教。
21楼
问你几个问题:要称重量是不变的吗?如果现场更改怎么做?
用电磁阀控制的应该是流体.滞后和冲击如何解决?
你这种传感器的输出?
