在车间里,有一台螺杆机震动明显大于其他几台检查后地脚螺栓没问题,压缩机与电机同轴度也没问题,压缩机也没带液等,奇怪了,
压缩机也没带液等,奇怪了,
12楼
管路产生共振的可能性很小,现在螺杆机组装配很成熟,基本没什么易晃动件,应该是压缩机本身的问题,
13楼
压缩机减震垫有检查过没有?系统高低压正常不?
14楼
1、把吸排气截止阀写下来再试一试,看看结果如何?
2、如果第一条还不行,那就看看整机运行时节流阀是不是正常?
3、如上两条都检查了还不行,就是内部问题,轴承有问题
4、……还不行,我也不会了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yun.gif)
15楼
16楼
同上
老兄是否york 出身
