【图】肉制品加工废水氨氮超标怎么办?内附详细工艺流程数据
ibmsoldier
ibmsoldier Lv.2
2010年12月02日 01:50:27
来自于水处理
## 工艺:隔油沉淀池+调节池(带空气搅拌)+浅层气浮池+水解酸化(脉冲布水+组合填料)+CASS(曝气头)##出水要求指标:COD:150 氨氮:25 SS:150 BOD:30## 工艺参数简介:调节池3000方,水解酸化:一池四格,总有效容积8000方,填料总计约5000方,设计水力停留时间17h;CASS一池四格,每池有效容积约3000方。HRT:预反应区 4.22h,主反应区 29.54h。
## 规模:设计1万吨/天;实际水量3000吨/天。
##水质:进水COD 650~800;氨氮:12~20 PH:6~7;水温20~35° 。其它指标未做。主要是肉制品废水,含有少量小肠衣废水(含盐)、生物制药废水等。
## 运行方案:
1. 物化处理完备、气浮全开加药去除SS和油;调节池在好氧池曝气时开少量风进行搅拌;水解酸化关闭两池,运行两池。好氧池运行两池。
2. 1#、2#好氧池均按三周期运行:每池每周期处理约500方;每池进水满两小时后开始曝气、总共进水三小时;曝气满两小时后停半小时,然后再曝1小时。进水的前两小时开回流泵,回流泵120方/小时,选择区搅拌机在回流时打开。
3. 每个周期均超越了水解酸化池约300方水,平均进入两个好氧池。
4. 一台罗茨风机(风量:63.6m3/min、风压:70Kpa、功率:110KW )供两池。两池同时曝气,少量进入调节池。
## 运行水质:
1#好氧进水:COD 250~350、 氨氮42~55、PH6.6~7.1 。
1#好氧出水:COD 40~80、 氨氮18~35、PH7.0~7.2 。出水很清澈,天热时多次出现鱼虫(红线虫)
2#好氧进水:COD 250~350、 氨氮42~55、PH6.6~7.1
2#好氧出水:COD 60~100、 氨氮32~43、PH7.0~7.2。出水很清澈,天热时多次出现鱼虫(红线虫)
水解酸化进水:COD 600~680 、 氨氮45~55、PH6.2~6.8
水解酸化出水:COD 250~350 、 氨氮42~54、PH6.6~7.1
## 好氧池指标:
泥质:土黄色(和市政污水氧化沟内的差不多),泥较散,絮凝性不好、沉降性较好,SV值1#池10~15%,2#池约15~20%。污泥浓度因没仪器、也没做过,未知。没有排过泥。只是在维修曝气盘时几个池子之间相互倒腾过泥。
9月开始投泥培养,半月后出水达标,但11月中旬开始出水氨氮超标,至今未调整好。
请求各位大侠支招,帮兄弟一把。
免费打赏
sygyq_ran
2010年12月04日 13:23:23
22楼
应该说工艺有一定缺陷,对于肉制品这类氨氮含量较高的水,CASS工艺不太适合,想达到一定硝化效果,必然延长泥龄,污泥近于老化泥,老化泥沉淀效果差,只有延长沉淀时间,而沉淀时间长反硝化漂泥严重。 好像在双汇的很多现场出现过类似情况。
ibmsoldier
2010年12月05日 10:26:48
23楼
我们现在已经半关停了2#CASS池了,该池现在是分两周期运行,每周期进水约300方。
半关停了1个水解酸化池,池子太大。
ibmsoldier
2010年12月05日 10:34:53
24楼
从现在的运行来开,1#池已经达标,氨氮指标降为5、8;COD在77左右。
采取的措施主要是:增加曝气时间,降低DO,在进水的两小时就开始就曝气,同时打内回流。然后中间停半小时,最后再曝两小时。在原有运行方案的基础上增加了一小时的曝气时间,而DO值(凭水面翻花大小判定)降低。
增加了回流时间。
2#CASS池氨氮指标也降了,但水量有限,还是决定半关停它,作为一个备用算了。
ibmsoldier
2010年12月05日 10:38:30
25楼
针对这种废水,我们现在设计都弃用CASS工艺,都改为水解酸化+接触氧化工艺。
CASS工艺对高氨氮废水的确有一定的局限性,特别是现在出水指标要求越来越高。
ibmsoldier
2010年12月05日 10:44:21
26楼
我们现在的新运行方案是在进水的前两小时里打内回流,回流泵是120方/小时。进水流量是300方/小时。
曝气是进水的时候就曝气,DO控制很低,仅仅起搅拌作用。曝气两小时后中间停止半小时,然后再曝气两小时。
单从现在的运行结果上来了看,该方案是有效的。
不过我想问中间停留的这半小时能不能再适当延长?
wwp_131
2010年12月06日 10:07:22
27楼
回LS:
可以增加至1h试试,回流很重要。但你要调整好周期内好氧、缺氧、好氧时间比
[ 本帖最后由 wwp_131 于 2010-12-6 10:08 编辑 ]
fir4209189
2010年12月07日 16:14:29
28楼
可能碳源不够,不足以反硝化需要,建议调整好周期,加大回流,减少生化池DO
lwq100401
2010年12月07日 17:07:28
29楼
我这的肉鸡屠宰废水也是差不多,氨氮一直降不下来:Q
czhp
2010年12月09日 09:43:20
30楼
你的这种情况,去除氨氮除了硝化和反硝化,这个过程中你的溶解氧和回流污泥量要控制好;没看见你有污泥回流措施啊,另外你在测一下DO的数值,再试一下
argen3210
2010年12月09日 14:02:28
31楼
曝气再大点就好了,很好处理的,以前我做过一个,出水氨氮只有0.3左右。在调试一下,不行加点碱调下!
