:( 灯与灯之间的距离是否必须相等?急用啊,在线等,谢谢!!!
12楼
距离不是百分百的等距,设计的时候尽量画等距,主要考虑照度问题~
13楼
我感觉设计是等距的,但要考虑实际情况,比如说遇到梁啥的,可以根据实际情况进行变化
14楼
做的时候 看一下结构的梁柱,遇到碍事的地方。要根据实际情况进行移位的
15楼
画图是相等的,但是在备注中说明下,如用障碍物要做适当调整,装灯时施工人员会调整的
16楼
没有标准规定说非得要等距的,但是为了美观,尽量做到等距。
17楼
可按实际情况调整。
18楼
为了美观或者照度均匀,应该尽量做到等距,但是施工时要根据实际情况做一下调整。
19楼
楼上的都说的没错,灯一般两边对应均布,但是在些实际中要避开管道、电信类的基础设施等所以有些个出入时没关系的,只要不影响照明就可以了
20楼
来学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
21楼
dingding zhuan dian tu mu bi
