在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?[ 本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑 ]
12楼
梁柱交汇没有锚固筋,是绝对不可以的,一般采取的解决办法是,在柱筋上按要求搭接长度接到设计要求锚固长度为止。
13楼
按照上层柱钢筋插入下一层柱内的施工方法施工延长柱筋,施工方法详见附图
14楼
过来学习一下
15楼
可以查一下GB101施工图集,也可以梁钢筋倒插锚入柱内达到锚固倍数即可了。在柱锚固区内箍筋加密。
16楼
:victory 看看高手的处理
17楼
看高手们处理:)
18楼
一看就知道楼主是03G101没好好看,有柱锚梁和梁锚柱两种做法,你现在纠结的是柱锚梁,可以试试梁锚柱的做法,这个事规范允许的,如果实在不行,在混凝土没浇筑的时候,可以采用在柱中座插筋来达到规范标准要求,如果混凝土浇筑了,可以试试植筋,最好是改成梁锚固柱,这样方便些,同时要记得让设计出联系单,那样比较保险些,不要自己随意改动,除非你不担责任,当然这样是不负责的说法了,
19楼
高手的处理是在交接处安装一个隔震阻尼器:P
20楼
学习了,很多东西都不懂
21楼
接长钢筋,现场如需要出屋顶,可以插筋,按03G101图集做。
