这是我在工地现场拍的。。。 施工方对以上情况没有任何措施,声称没有问题,这些情况属于允许范围,是正常现象。请问各位大虾,这种情况应如何处理或是不处理?
这是我在工地现场拍的。。。
62楼
:L :L :L :L :L :L :L :L fffff
63楼
柱子是结构中最重要的构件,图片中柱子纵筋严重弯折,工程质量堪忧!!!
64楼
看着很有感觉
65楼
这样的钢筋能使上劲吗?这个好像有点悬啊。
66楼
这也太不负责了吧?
只有把它全部拆了重做
这还是基础刚开始呢
或者植筋才行
67楼
这个确实做的有点差。但是按规范,图集做法是可以按1/6角度弯回原位,旁边再另外增加补强钢筋。或者植筋。
68楼
砌体结构的构造柱的话,问题不大;如果框架柱问题就严重了
69楼
人工绑扎的艺术啊,,,,,强烈的不负责任态度,安置房的质量问题一直没有得到重视啊
70楼
这种情况每个现场都有,不可能杜绝的 我个人认为在每根弯曲的钢筋上附加同直径的钢筋满足搭接长度要求同时底部按照大于10倍D弯折 应该不会有大问题的吧 还请高人指教
71楼
现在主筋都变成这样,受力肯定会有问题的,建议施工单位与建设方进行沟通,可以考虑加植钢筋。
