42楼
有谐波能把熔断器烧成这样吗?我看还是熔断器的质量或者说是导体发热造成的
43楼
是谐波吧。。。。。。。。。
44楼
有可能是接触不良。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
45楼
我们以前电容柜的故障主要就是熔断丝的问题!
46楼
不错不错 学习了
47楼
电容柜应该用一些质量好的东西,,否则很容易出问题,,,也应该进行技术改进了
48楼
开口就是谐波,哈哈
明明是产品质量的问题哈!
49楼
看了你发的照片,出问题的地点在电容回路熔断器上,而不是电容器本身出现烧毁现象,看相片上熔断器的型号是RT14-63的,这种熔断器熔芯和熔断器桩头是点接触,发热量高,散热性能差,在电容柜运行过程中热量不断的集聚在熔芯和熔断器桩头这一点,时间一长熔断器接触面这一点就会被烧毁,建议把RT14-63这种熔断器换成RT000三级并列式的熔断器,或NT00熔断器这样就能解决熔断器处热量过高的问题。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
50楼
51楼
不好说啊 单元不是温州小厂的
