热力管道的埋深问题?
z344500167
z344500167 Lv.2
2010年11月09日 09:26:54
来自于采暖供热
现有热力管道做的是通行地沟,我们的埋深是800 可规划说不够会影响地表绿化!请高手说说到底要埋多深??
免费打赏
lyq702
2010年11月13日 13:40:08
22楼
有保温没问题的
xintaidingfeng
2010年11月13日 16:30:09
23楼
长见识了,学习了
wangqing9011
2010年11月13日 17:22:28
24楼
一般热水管道必须埋在冻土层以下吧,还是应该根据其具体的设计要求而定。
yeluoxue
2010年11月13日 23:13:30
25楼
如果管道埋在冻土层上了,那么保温层是不是应该比一般的要厚点啊,规范上有对保温层计算,取不同的外壁温度就会得出不同的厚度,所以冻土层上和冻土层下管道的保温层厚度肯定不一样。
yalong8112
2010年11月14日 14:34:12
26楼
热力管道上方一般是不允许绿化的啊
wenl-lan
2010年11月14日 21:06:05
27楼
LZ做通行地沟做800~!?没看明白。是否直埋800,这个似乎应该根据冻土深度以及城镇热力管网规范确定埋深的问题,至于职能部门提出意见那也只有听啊~!谁叫咱们是服务行业啊
zhangkang915816
2010年11月14日 23:26:34
28楼
管道的埋深在没有其他管道或者设施要求下,一般考虑的是当地的冻土层厚度!
yhht
2010年11月15日 00:42:01
29楼
埋深一般也就是考虑冻土的影响等。
xingguang_110
2010年11月15日 15:02:33
30楼
此发表评论!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!
xingguang_110
2010年11月15日 15:03:01
31楼
