一台新风与回风混合后再经过盘管处理的空调箱,请问新风经过预冷盘管或预热盘管后,应把新风处理到何种状态与回风混合?
12楼
焓湿图上画下吧,三个点连起来,再根据Q=G*(H1-H2)计算下
13楼
感谢楼主分享 谢谢
14楼
预冷盘管或预热盘管一般通过焓值传感器来控制,冬季一般设定在35KJ/KG以上,控制预热盘管;夏季设定在50KJ/KG以下,来控制预冷盘管。
15楼
非常好的资料,认真学习中 ,楼主人真好
16楼
好的东西的好东西,大家共享就好
17楼
好的东西的好东西,大家共享就好
18楼
19楼
查焓湿图咯...
20楼
你这个“一般”是不是很不一般呢?人家室内的设计工况应该不都是一样的吧?而且你装这个东东是不是有点要求太高了呢?
21楼
这种问题不能一概而论的,主要是先要搞清楚新风机的作用。
在净化空调中,新风机出了过滤的通用功能外,一般肩负着两种不同的作用,一是仅为预冷和预热处理。二是负责空调房间的湿度控制。
仅为预冷和预热处理,新风机组的控制要求很简单,预冷时,把新风冷到跟室内参数等焓甚至等温都行,精度也没有较高要求。仅仅为了保证室内温湿度控制的精度。
预热时,保证新风机后的温度0~5度就行了。
如果新风机负责湿度控制,也就是说你的回风空调箱为干工况的话,控制相对复杂一些。
预冷时,保证新风机处理后空气的露点温度稍低于室内露点温度。
预热时也一样,保证新风机处理后空气的露点温度稍低于室内露点温度,但需要对加热和加湿器同时控制,控制程序稍微复杂一些。
