我准备承包一栋6层的住宅楼,应我第一次承包,心里没有底,希望大家能帮我一下。在现场有5栋6层的住宅楼,有2单元和3单元,有一梯2户也有一梯3户,我想选择一个比较好的来做承包,我该怎么选择?我想了几个,仅供参考:1、选择梁、柱、板形状不复杂的做,因为可以节约模板2、选择靠近马路和大门的做,因为进出材料方便3、选择靠近电箱和雨、污水管近的做,可以节约接电线和雨、污水管的费用。请大家帮我再想想还有什么选择!!!
42楼
楼主好幸福啊,我也想包工程
43楼
正好新好学习中,多下载下来参考参考,学习前辈们的经验
44楼
一梯三户的,投影面积大点施工也方便些
45楼
恩还是质量最重要
46楼
有可能的话你最好承包2栋前后相临的,这样你的工序可以穿插开。更经济的利用模板,使塔吊利用率更高
这样就行~~加油!
47楼
捡自己最有把握 最擅长的来做 毕竟是第一次 有经验了 后面无论新承包哪里都好办了 加油
48楼
我觉得xukeren2008说得很好,因为是第一次做,所以不要太看重获得利益的大小,而是经验和技术的积累将是以后更大的财富。所以,若是我也会选择三户型和比较复杂的去做。
49楼
建议承建3单元的,规模效益会好一点。因为管理费用一样,也便于各工种按施工段交叉施工,减少误工窝工现象
50楼
daodi kan 重的是什么~
51楼
两单元可以流水施工,刚好间距也小。第一次做,主要一个考量你的知识水平,其次你的管理水平。第一次不建议做很复杂的工程,你首先要知道工程管理中主要存在的问题和会出问题的地方,自己总结,然后逐步积累经验,再之后复杂的工程也可以做了,其实复杂的工程只是技术含量高一点,其施工管理和人员组织上都是类似的。
