我做了个27层的纯剪力墙结构的住宅,荷载,开间都不大,剪力墙布置的位置都是需要有支撑点的地方,也不长,就那么1.2--1.5米左右。6度区,C40 240厚墙 周期2.955 轴压比基本在0.7--0.8左右,,为什么PKPM自动配置钢筋出来就很大,,构造边缘纵向钢筋有的达到了直径20,20多根,,,最小的构造配筋也有14--16大。。。。 检查了6个比值都是符合规范要求的。。。为什么钢筋这么大啊?
请教高手指点下! 我是让PKPM根据SATWE数据自动配置钢筋的。。。
周期折减没有调是默认的1 结构周期输入的是2.955
22楼
最好墙肢长度与厚度的比值大于等度8,这样比较合理
23楼
加不加地下室,对计算结构会很大影响吗???
一直没注意这个问题
试试看,谢谢解答
24楼
肯定模型出错了,让程序自动生成各层平面图检查一下,以前遇到类似问题,顶层多输了一道剪力墙,偏在结构平面之外,程序从没报错
25楼
建议把平面图给大家看看,个人认为,合理结构布置可以避免不合理的配筋。另pk自动生成配筋确实大,大家一般做工程都用自动生成的东西吗?我从来没用过。
26楼
墙体已形成短肢剪力墙,看看结构体系是不是都产生变化了。另个别位置大,是正常的,比如说卧室通向阳台处,由于卧室采用L墙体,在拐角处由于梁较大,传来弯矩较大,甚至都会超筋。
27楼
轴压比太大!你布的墙又是短墙,稳定性本身都有问题。另外墙比较短时填充墙相对就较多,周期应该折减一点。墙那么长,轴压比肯定应当比柱子小。
28楼
240的墙?
怎么看着像是砖混改的一样
墙太厚了
另外你可以选组合配筋应该是可以小点
29楼
首先我觉得PKPM出的那破图有问题!应该对着计算面积自己画图!在着如果真大的话,PKPM有一个暗柱钢筋核算的功能,你可以个别大的核算一下!
30楼
新手路过,我也想了解下,希望高手指点下
31楼
根据高规3.2.6剪力墙周期为0.05`0.06n即0.05~0.06*27=1.35~1.62 s,
高规7.1.2地8条,剪力墙截面高厚比在5~8间属于短肢剪力墙,你的墙厚240,5~8倍即1.2米~1.92米,
