我做了个27层的纯剪力墙结构的住宅,荷载,开间都不大,剪力墙布置的位置都是需要有支撑点的地方,也不长,就那么1.2--1.5米左右。6度区,C40 240厚墙 周期2.955 轴压比基本在0.7--0.8左右,,为什么PKPM自动配置钢筋出来就很大,,构造边缘纵向钢筋有的达到了直径20,20多根,,,最小的构造配筋也有14--16大。。。。 检查了6个比值都是符合规范要求的。。。为什么钢筋这么大啊?
请教高手指点下! 我是让PKPM根据SATWE数据自动配置钢筋的。。。
周期折减没有调是默认的1 结构周期输入的是2.955
32楼
根据高规3.2.6剪力墙周期为0.05`0.06n即0.05~0.06*27=1.35~1.62 s,你的周期2.955应该也有问题
高规7.1.2地8条,剪力墙截面高厚比在5~8间属于短肢剪力墙,你的墙厚240,5~8倍即1.2米~1.92米,短肢剪力墙过多,按照7.1.2第3、4、5、6条,其抗震等级需要提高一级,轴压比也要相应比剪力墙减少,各层剪力墙剪力要增大1.4或1.2倍,最小配筋率也要提高为1.2%或1%
33楼
新手路过!
有心无力。
34楼
轴压比大了,加长墙肢,混凝土等级多少的?
35楼
向高手学习致敬
36楼
墙厚了吧,短肢也太多,不知道楼主调整后结果如何
37楼
:handshake :handshake :handshake fffff
38楼
1.建议做成普通剪力墙
2.经过多次比较高层短肢剪力墙经济性还不如普通剪力墙结构
3.墙厚改为200
39楼
周期一般为0.1倍层高,你27层的房子周期2.955,结构偏刚,可以减小墙厚,做到200就足够了,底部不够可以局部加宽,另外剪力墙长向至少大于8倍墙厚,你做1.5m太短了
40楼
混凝土等级全部用C40?没必要,你的可能全部用C30就够了,实在不够,也是加强区采用C40也足够了;
墙厚240,太厚了,200估计就足够了;
墙1.2~1.5米,太短了,全是短肢;
轴压比0.7~0.8,太大了。
还有了,不要用PKPM自配的结果,还是自己按照SATWE的结果仔细配一遍为好,配的过程中还能好好核实一遍,这样比较合理。
本帖最后由 jadore91 于 2010-11-30 00:35 编辑 ]
41楼
墙厚改成200,墙肢不小于1.7米,混凝土c30;
这样重新算下;
