图纸简介: 此为以净化要求的压缩空气站系统图,使用效果很好。 附件名:20057251122262310416.zip 文件大小:90K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
文件大小:90K
(升级VIP 如何赚取土木币)
73楼
空气压缩机的型号、台数和不同空气品质、压力的供气系统,应根据供气要求、压缩空气负荷,怎么确定
74楼
谢谢了,下来参考一下
75楼
我正需要:victory: :victory:
76楼
下了,谢谢呵,弱弱的问一下LZ,为什么前置过滤就上0.01级的了,如果是我的话,会在冷冻式干燥前加个1.0级的。过滤等级是电子级的吧。
空压机用的是水冷有油螺杆的吗,那个DR是除油的吧,用无油的吧,大家都图省事。你的过滤系统用的是哪家的,貌似多明尼克的,猜的哈。
顺便跟其他朋友说下,我见过的图纸,储气罐一般都这样配的了,空压机后好象都没加止回,至于什么量,压力,使用系数,参数些,一般都工艺提,工艺也是找业主要,如果都没有,就自己想办法了,呵呵,都这么过来的。
77楼
我怎么下载不了啊??急啊
78楼
下来参考一下:victory:
79楼
看图示的意思,用的是无热干燥器,最好是先接干燥装置,再接储罐,气液分离装置不标可以理解,但是初级和二级过滤器的过滤精度一定要标上,干燥器的手动和电磁阀应标上,最好加一个压力露点仪,能远传数据就更好了,可以在使用点设置低压报警.....一家之言,仅供参考.
80楼
请教一下,储气罐如果计算?
81楼
有没有整套的压缩空气站设计图纸啊,包括设计说明
82楼
我觉得压缩空气的压力计算很重要
