我们在做小区内采暖二次网,设计是无缝钢管,从主干管分出来后,每栋楼前是一个同程式系统,并有一个阀门井 直埋问题是1 可以用焊接钢管代替无缝管吗?? 工作压力0.85MP问题2 我得用什么弯头连主回水和副回水,用90度的冲压弯头行不????还是得用机制的弯头,大弯??
32楼
采暖系统是给排水专业干的吗?貌似是暖通专业吧?给排水的可以干吧?:lol
33楼
我做了20年设计,跟很多热力公司打过交道,都是使用无缝钢管和螺旋焊缝钢管(200及以上管径),普通焊接钢管使用寿命短
34楼
为什么不用直埋式预制保温管?
35楼
楼上说的这种也挺好,不过也是无缝钢管做的内管
36楼
用什么管都可以,只要业主同意就可以。
37楼
优先使用无缝钢管,焊接钢管也行但是使用寿命差很多,焊缝将来会漏水
38楼
那些话说用镀锌管的外行了吧,搞水的吧
39楼
《城市热力网设计规范》CJJ34-2002第8.3.1条规定城市热力网管道应采用无缝钢管,电弧焊或高频焊焊接钢管。管道及钢制管件的钢材钢号不应低于表8.3.1的规定
40楼
我认为不可以,因为在使用个四五年以后,或者就两三个采暖后,出现问题的多数是焊接钢管,而且必须要使用冲压弯头,增加使用寿命,管线一旦出问题以后,很难处理的。直接加间接损失巨大,得不偿失!
41楼
从压力上考虑 焊接钢管还是能满足要求的 但是热力管道常规都是用无缝钢管或螺旋焊接钢管 这样安全性能高一点
