一般冷冻泵的选择是按照末段水流量相加呢?还是按照主机水流量选择呢?还有就是怎么计算扬程呢?希望大家能明示,最好有实例计算公式,在此谢过了
32楼
根据房间负荷,选室内盘管(一般按中档冷量),再根据盘管冷量之和乘以同时使用系数,得到主机冷量,再根据主机冷冻水循环量(样本有)选水泵流量,扬程就是根据沿程阻力+局部阻力
33楼
搞清楚为什么末端的总水量会大于主机水量,问题就迎刃而解了。:lol
34楼
主机冷量不是这么求得的,这个方法是错误的,主机冷量应根据整个系统的逐时负荷计算求得
35楼
您好,请问下:因为现在很多的万平方以下的小工程,很多在设计的时候,都是按照各个房间的单位面积冷负荷,估算出来总负荷,再根据32楼的那种形式选择风盘和主机的。都没有做逐时负荷计算。该如何选择主机和室内机呢?
36楼
水泵按主机流量X1..1~1.2,
扬程=(主机阻力+末端阻力+沿程阻力+局部阻力)X1.1~1.2
末端管径按房间负荷计算
37楼
不对,正常情况都是主机冷量小于末端冷量。
因为主机冷量针对的是整栋大楼最大逐时冷负荷,而末端只针对与末端对应的房间逐时最大冷负荷,而每个房间出现最大冷负荷的时间不一样。
38楼
Agree w/ 按主机流量选择,水泵扬程=主机阻力+机房内管道、分集水器阻力+管道延程阻力局部阻力+1-2米
39楼
同意36楼说法
40楼
水流量把!一般是这样
41楼
