这套房子是顶楼带阁楼的,西户。我觉得房子的楼梯位置不合适,而且客厅里有根支撑楼梯的大梁,梁高200(板下尺寸),我想改造成“改后”图纸的样子,且去掉客厅的过梁,求改造方案!更新图纸:注:只是去掉客厅中间那一根,别的不动。现在我咨询到了这样一个新方法:“一、客厅的平面尺寸为3.9*5.7,如去除过梁,这种板在专业上叫双向板,即是按四边支承受力计算,而有梁时在计算结构受力时,是按二块独立的板计算的,即:梁二侧分别以梁及墙体做为支承做单向板计算的,梁如去除此一层顶的板存在结构安全隐患,除非在板上口增设反梁,把二层这个位置分成二个房间,且增设的反梁与板原钢筋的接茬要有技术措施。
更新图纸:
注:只是去掉客厅中间那一根,别的不动。
现在我咨询到了这样一个
新方法:
二、你拟设楼梯位置现浇板需开洞,同样涉及板的受力,你可以采用增设反梁加固后再开洞的方案。”
要是这样成立的话,这样做应该是动作最小,费用也最少的方法了,但是从专业角度分析的话,我不懂!
请大家评论看看怎么样!
请专业人士就上面的新方法提提建设性意见,恳请!!!
阁楼的使用计划是,做套间使用,如下:
我想利用反梁做成类似榻榻米的形式,做床使用,这样就掩饰住反梁了
改后楼梯间的立面图:
在此,我非常感谢各位朋友提供的方法,看到大家的回帖真的很高兴!我会认真考虑每位朋友提供的方法!:)
大大们都建议采用钢结构楼梯,我也喜欢钢结构楼梯,我看中一款是下图这样的,能起到支撑作用吗?
还有,结构图都在开发商手里,真是比较难搞,昨天(20号)我已经再联系了,但是不乐观。:(
看来结构图是必需的,我得抓紧时间让朋友帮忙打听了,看看有没有认识开发商的。
本帖最后由 billy1021 于 2010-10-22 09:27 编辑 ]
![楼梯.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![改造前后图.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![家具布置.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![楼梯空间立面图.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
改造是可以的。但最好找到原结构施工图,这样才好有的放矢。
13楼
:Q 虽然不是主梁 但是梁的作用是不容忽视的 强烈建议不要动梁 否则后果难以预料
但是我不是高手 还没有好的解决方案 希望楼主不要扔板砖过来 :funk:
14楼
植筋比较可行点,如果建设方条件允许当然是拔掉了。
15楼
楼梯可以新加
过梁能拆除,拆除后板的面积太大,原有结构的配筋肯定不满足,影响结构安全使用:o
仅供参考
16楼
楼梯可以新加
过梁不能拆除,拆除后板的面积太大,原有结构的配筋肯定不满足,影响结构安全使用
仅供参考
少打了个“不”:funk:
17楼
楼梯可以新加
仅供参考
少打了个“不”:funk:
18楼
:handshake 在小屋内新加楼梯,改造较复杂,需要板开洞,加固。动静有点大
19楼
只是去掉客厅中间那一根,别的不动。
现在我咨询到了这样一个方法:“一、客厅的平面尺寸为3.9*5.7,如去除过梁,这种板在专业上叫双向板,即是按四边支承受力计算,而有梁时在计算结构受力时,是按二块独立的板计算的,即:梁二侧分别以梁及墙体做为支承做单向板计算的,梁如去除此一层顶的板存在结构安全隐患,除非在板上口增设反梁,把二层这个位置分成二个房间,且增设的反梁与板原钢筋的接茬要有技术措施。
二、你拟设楼梯位置现浇楹需开洞,同样涉及板的受力,你可以采用增设反梁加固后再开洞的方案。”
要是这样成立的话,这样做应该是动作最小,费用也最少的方法了。
请大家评论看看怎么样!
20楼
只是去掉客厅中间那一根,别的不动。
请大家评论看看怎么样!
21楼
用钢结构楼梯,在四脚用钢柱做框架支撑
