今天看新闻,真是新鲜,地铁线路中的砼立方体抗压强度只有30.9mpa,各位根据自己的对规范的理解可否推断出该构件的混凝土强度设计值!(原设计强度为C30)看看到底差多少![ 本帖最后由 lxf_0806_10 于 2010-10-13 18:01 编辑 ]
32楼
如果同楼上所说的取16个测点,一个或者只有几个值在30以上,那肯定强度达不到要求的,我估计这样的情况工程上多了去了,有些只是没有让人看到而已,不只是地铁,还有其他的工业与民用建筑也是如此,只是大型的受关注而已
33楼
施工责任心是最重要的,凡事不可想当然,很多都是现场施工技术人员不到位,麻木大意造成的结果。
34楼
混凝土结构质量评定,构件检测一般采用回弹法确定,而且一个构件的质量评定,是不会根据一个点来确定,真如以上新闻背景所说,一个构件应该取16个点,去掉3个最大,3个最小,剩余10个去平均值并根据数理统计学计算出强度,因此个人以为,如果30.9是最大值,那么这个构件强度应该低于C25,
中华人民共和国行业标准
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
35楼
中华人民共和国行业标准
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
36楼
偷工减料 - -
地铁都不安全了
37楼
回弹抽芯,再找设计复算,如果没问题就没问题,如果有问题,出了事一个都跑不掉
38楼
39楼
省掉了啊,黑心啊
40楼
41楼
GB50300有规定,达不到设计要求,返工重做,重新验收;设计核算,可以验收;加固补强应与验收;承认现实,让步接收。规范都是允许的。局部构件不符合,但经过设计验算,是可以验收的。
