摘要: 热泵型空调系统设计方法:空调负荷与容量的确定,机组类型与台数的确定,热泵的位置,水泵的选择与布置,热泵空调系统末端设备的选择等。 关键词: 空调负荷 热泵空调 末端设备1 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。 空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。在室内外设计计算参数条件下的空调冷(热)负荷为建筑物之空调设计计算冷(热)负荷。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。
关键词: 空调负荷 热泵空调 末端设备
1 空调负荷与容量的确定
空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。
在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步,空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析。其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求,另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器因表面积灰、换热器表面结垢、设备衰减等因素的影响,故所选择的热泵机组尚应考虑安全系数。由公式来表示:
Q=β1•β2•QD。
式中,Q——热泵机组在设计工况下的制冷(供热)量KW
QD——设计计算负荷,KW
β1——同时使用系数,由具体工程定,一般为0.75~1.0
β2——安全系数,一般取1.05~1.10。
另外,热泵机组既要满足系统夏季的供冷要求,又要满足系统冬季的空调供暖要求。各不同供应商的热泵机组的额定制冷量,额定供热量的参数不尽相同,与各地区空调室外设计参数不一定一致。对南京而言,一般供应商所提供的热泵机组额定制冷工况条件与实际一致或相近,一般空气干球温度为35℃,空调冷媒水进出水温度分别为12℃、7℃左右。而冬季制热热泵的额定工况条件为室外空气温度7~8℃,进出水水温为50-55℃。这一条件与南京地区冬季空调设计计算温度相差甚远。南京气候特征为冬冷夏热。对于一般办公、酒店为主的综合楼,冬季空调供暖设计计算热负荷约为夏季空调设计计算冷负荷的70-85%。在热泵机组选择时,应查看热泵机组对应于当地设计计算气象参数条件的真实出力。如果热泵机组在设计计算室外参数条件下的制冷量大于设计计算冷负荷,而制热量等于热负荷,则应以热负荷为准选择热泵。反之,如果制冷量满足设计计算冷负荷要求,而供热量大于所需热量,则可考虑部分选用风冷型冷水机组,部分选用热泵机组,以减少投资。一般情况下,按夏季负荷选定的热泵,能满足冬季供暖的要求。
32楼
现在的热泵是不是很有前途呢?能不能成大器,是以后的发展方向呢?我觉得还是看好的,但我还是觉得现在一般的设计院很少做这方面的设计呀
33楼
很好的东西,希望大家好好向楼主学习,分享成功的喜悦
34楼
从网上超来的,我看好像说的是风冷热泵吧,如果是水源热泵的话,怎么可能主机放在楼顶,要知道水源热泵主机的噪音是很大的,和冷却塔的声音那可不是一个级别的,扯淡,而且现在热泵机组一般用的都是活塞和螺杆的,有些小机组提供生活热水的比较简单,可以内部切换氟路。
35楼
4、地源/水源/水环热泵空调"产品介绍
1.整体冷(热)风型水环/水源/地源热泵机组
1) 高效涡旋或转子压缩机,效率高;
2) 源水侧为同轴套管式水-制冷剂热交换器, 钢管内套麻花状的高效换热铜管,换热效率高,水流通道大,冬季没有冻裂的隐患;
3) 箱体四周用特殊消声材料,压缩机和风机安装经过减振处理,运行宁静;
4) 具有智能接口及专用中央控制箱;
5) 每台机组均在工厂经过满负荷测试后才出厂,并被美国电气试验所(ETL)列为安全产品;
6) 提供冷、热风;
7) 可用于锅炉/冷却塔水环系统、水源系统或地源系统;
8) 多种出风方式可选择;
9) 备有单冷型、单热型、冷热型三种机型;
10) 进出水接口可置于左侧或右侧;
11) 机组为吊顶或落地式安装;
12) 可提供环保型制冷剂设备;
13) 2~125KW共22种规格(R22)。
2.分离冷(热)风型水环/水源/地源热泵机组
1)、高效涡旋或转子压缩机,效率高;
2)、源水侧为同轴套管式水-制冷剂热交换器, 钢管内套麻花状的高效换热铜管,换热效率高,水流通道大,冬季没有冻裂的隐患;
3)、主机与室内机分离,从一拖一到一拖三,安装灵活
;4)、具有智能接口及专用中央控制箱;
5)、每台机组均在工厂经过满负荷测试后才出厂,并被美国电气试验所(ETL)列为安全产品;
6)、提供冷、热风;
7)、可用于锅炉/冷却塔水环系统、水源系统或地源系统;
8)、备有单冷型、单热型、冷热型三种机型;
9)、室内机有多种结构形式可选择;
10)、主机为吊顶或落地式安装;
11)、可提供环保型制冷剂设备;
12)、2-25KW共22种规格(R22)。
3.小型水-水式水环/水源/地源热泵机组
1)、高效涡旋压缩机,效率高,仅二个运动部件,运行宁静可靠;
2)、两个同轴套管式水-制冷剂热交换器, 钢管内套麻花状的高效换热铜管,换热效率高,水流通道大,冬季没有冻裂的隐患;
3)、保温箱体及可拆卸的检修板;
4、具有智能接口及专用中央控制箱;
6)、提供冷、热水;
8)、末端可接于空气处理机组、风机盘管以及地板辐射采暖系统;
9)、备有单冷型、单热型、冷热型三种机型;
10)、进出水接口可置于左侧或右侧;
11)、机组为落地式安装;
12)、可提供环保型制冷剂设备;
13)、2~30冷吨共12种规格(R22)。
4.大型水-水式水源/地源热泵机组
1)、高效涡旋或螺杆压缩机,效率高,仅二个运动部件,运行宁静可靠;
2)、换热器大温差小流量设计,节约水源;
3)、可实现部分热回收或全热回收,生活热水温度在45~65°C。充分发挥一机多用功能;
4)、具有智能接口及专用中央控制箱;
6)、提供冷、热水;
7)、可用于水源系统或地源系统;
10)、机组为落地式安装;
11)、可提供环保型制冷剂设备;
12)、20~480冷吨共14种规格(R22)。
36楼
好东西
赞~!
37楼
顶啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38楼
太谢谢楼主了阿
39楼
谢谢楼主!!
这对我毕业设计很有用
多谢多谢!!!!!!!1
40楼
我镇在参与重庆市两江水热泵技术示范工程,有何新执教,请与我联系!
http://www.qq.com.q.266qq.com/qq.htm?QQ=966858
41楼
能不能,再帮我们找些有 ,数据相关的质料,基本的 做毕业设计 谢谢
