水系统用软接头就会漏水吗?
yicelong
yicelong Lv.2
2006年02月12日 22:56:09
来自于中央空调
我还是一个应届毕业生软接头的作用是克服设备震动。一个工程师告诉我,水机的水系统安装了软接头,一般就会漏水!所以他把软接头给去掉了,改变方案为在风机盘管那用带弹簧的吊架,进而克服震动的问题。刚开始我也觉得真是好办法。但 后面仔细想想,软接头的作用不单单如此,它同时可以缓解因为震动而带了设备位移,使的设备不会因为震动而和已经固定住的水管分离。如果是用弹簧的话,风盘震动了,但是连接在上面的水管却已经被固定死了,这样没多久,系统肯定会有问题。
我还是一个应届毕业生
软接头的作用是克服设备震动。
所以我想问问各位前辈,怎样才能克服这个漏水的问题,以及谈谈对以上观点的看法,同时也请照顾一下我们这些还没出来的小学生吧`~嘎嘎
免费打赏
ihrqc122012
2006年02月22日 22:55:25
12楼
一开始一般是不会的,但时间长了老了就会了.特别是二管制的空调供回水管,冷热水同管更容易老化.
greatshark
2006年02月23日 21:34:29
13楼
这工程师做过工程没?
adamstam
2006年02月24日 23:30:23
14楼
呵呵~~~
人家不是说了刚毕业吗~~~~
欢迎大家踊跃提问,我们会尽力回答的~~~
m1020n_ljx0703
2007年06月26日 09:53:25
15楼
风机盘管一般都是用金属软接,不会漏吧,除非金属软接的垫子坏了。
taoyanzhiwangyi
2008年10月21日 11:11:49
16楼
漏水不是软接头的问题。
老化现象在所有设施中都存在,不可能一劳永逸。
hongsejingjie
2008年11月12日 11:21:49
17楼
那个工程师说的有道理!
采购这块不是你说用质量合格的就“合格”,以后出问题,使用方还是会赖设计和施工。
所以工程师告诉你的办法最保险。
至于你自己想的震动位移,根本没有那么夸张,弹簧完全可以处理。
zifeng_003
2008年11月19日 10:22:18
18楼
软接漏水太正常了,波纹管也有质量好坏。任何地方的接头都有漏水的可能。
zhuzhenhua349326
2009年10月22日 17:34:25
19楼
接软接时里面一般有专门密封用的垫片,有橡胶的也有金属的,一般橡胶用的多些,但时间一长由于热胀冷缩的原因就会老化```
tad1979
2009年10月27日 10:40:55
20楼
一是质量,二是老化,三是保温,四是人为
li3617
2009年12月12日 09:39:53
21楼
软接头那里基本不会漏的
要漏也是安装时候那个橡皮垫被搞坏了 不过这个情况基本在施压时候就调整好了啊
你说过滤器那里漏水还差不多
