我还是一个应届毕业生软接头的作用是克服设备震动。一个工程师告诉我,水机的水系统安装了软接头,一般就会漏水!所以他把软接头给去掉了,改变方案为在风机盘管那用带弹簧的吊架,进而克服震动的问题。刚开始我也觉得真是好办法。但 后面仔细想想,软接头的作用不单单如此,它同时可以缓解因为震动而带了设备位移,使的设备不会因为震动而和已经固定住的水管分离。如果是用弹簧的话,风盘震动了,但是连接在上面的水管却已经被固定死了,这样没多久,系统肯定会有问题。
我还是一个应届毕业生
软接头的作用是克服设备震动。
所以我想问问各位前辈,怎样才能克服这个漏水的问题,以及谈谈对以上观点的看法,同时也请照顾一下我们这些还没出来的小学生吧`~嘎嘎
22楼
学习
23楼
一个工程师告诉我,水机的水系统安装了软接头,一般就会漏水!所以他把软接头给去掉了,改变方案为在风机盘管那用带弹簧的吊架,进而克服震动的问题。刚开始我也觉得真是好办法。 误导啊 这工程师在误人子弟:Q 做工程怎么可以因噎废食呢
24楼
主要是软接材料要把关好
用好点的软接就好。
像我以前一个工地,因为采购买了差的软接,
主机一开,水泵一开,压力一大, 好几只机的软都爆了,天花板都湿了。
最后没办法,把所有软接都换了,损失了好几万。
25楼
只要产品质量没有问题,漏水的可能性很小
26楼
软接头有多种:1、同心同径、 同心异径、偏心异径
2、扣槽、翻边
3、耐油、耐高温、耐酸碱、抗腐蚀
不同种类的软接头有不同用法,要根据工况实际情况设计施工,口径从DN20--DN3600都可以生产。
使用过程中严格按照使用说明就不可能漏水,质量有欠缺的只会渗水。
法兰连接的 铸钢法兰在质量上和外观上都不及锻打法兰,但是大多施工都用铸钢的法兰。
软接头能减震降噪,其功能有其他产品不可替代的作用:保护管道及设备。
27楼
新换份工作,空调用PPR管,不用软接(总工说如果是钢管就用软接),因为PPR是塑料管,能缓解震动。
28楼
这是哪个SB工程师告诉你的?
见过管道漏水,还从没见过软接头漏水的情况
用弹簧吊架解决了风机盘管的震动,但是风机盘管震动带动了管道的震动啊,怎么解决?不会管道的所有支架都加减震器吧
29楼
经历过的风盘系统都加了软接了,没见过几个漏水的,如果漏了也是质量问题!
