64位Windows安装应用全攻略
aqfy
aqfy Lv.12
2006年02月10日 18:50:26
来自于水利软件
作者:何春  现在,Windows XP 64 Professional x64 Edition(以下简称Windows XP 64)已经正式推出,和32位的Windows XP相比,它有哪些显著的变化呢?它能顺利支持32位应用吗?普通用户现在可以升级到XP x64吗?  跨入64位之路  “位”,简单地理解就是CPU的寻址空间。在计算机技术的发展史上,位的演变起到了举足轻重的作用。从1971年的4位计算到如今已来临的64位计算时代,这中间经历了漫长的演变过程。
作者:何春
  跨入64位之路
  1978——1995年:16位大行其道
  1978年,Intel推出了首颗16位CPU——8086。在此期间内,操作系统走过了16位的PC-DOS、MS-DOS、CP/M-86、UCSD Pascal P-System。MS-DOS开始成为个人计算机操作系统的霸主,直到今天,DOS在Windows系统维护中仍然扮演着重要的角色。值得我们怀念的是,那时国人的电脑上几乎没有不安装WPS For DOS(早期的字处理软件,相当于现在的 Word)的,为计算机在我国办公领域的应用打下了坚实的基础,同时,国人也在成功地开发出了中文DOS系统,如CCDOS等。
  1985年,微软推出了Windows 1.0,之后又陆续推出了Windows 2.0、Windows 286、Windows 386,但由于性能平平而泥牛入海,没有得到人们的注意。直到1990年5月,微软推出了Windows 3.0,开始加入了许多有用的功能,并首次加入了多媒体功能,被舆论称为“多媒体的DOS”。Windows 3.0一经面世,就取得惊人的成功,一举奠定了微软在操作系统上的垄断地位。
  1995年至今:从16位到32位的飞跃
  1985年Intel推出了首颗32位的处理器80386。在此期间内,1995年8月,微软推出了Windows 95。称为操作系统发展史上一个里程碑。从Windows 95到Windows 98/ME,都是混合16/32位计算的操作系统,并不是纯32位操作系统,稳定性和性能方面虽比过去得到了较大的提升,但仍不能满足人们对计算机应用的需要。
  2000年,微软推出了Windows 2000,开辟了个人桌面32位计算与应用的新时代。2001年发布的Windows XP成为目前使用率最高的操作系统。
  32位计算时代最成功的应用就是多媒体和Internet,32位的Windows平台上涌现了很多之前只能运行在SGI等大型图形工作站的应用程序,如3DMax、Photoshop,人们不在为这些多媒体创作而购买极其昂贵的图形工作站,日益成熟的32位计算开辟了PC担任多媒体的新纪元。
  2005年:64位即将君临天下
  今天,64位计算平民化的时代,即将来临。和以前8位向16位跃进、16位向32位跃进耗费十几年的情况不同, 64位CPU推出没几年,就出现了64位的Windows XP和64位的Windows Server 2003。微软称,64位的Longhorn也将于2006年发布。
  除此之外,与个人桌面系统同步的还有服务器系统,如Windows NT/Server 2000/Server 2003等,就在微软发布64位Windows XP同时,也发布了64位Windows Server 2003,至今,还可从微软网站注册并下载64位的有120天限制的Windows Server 2003。
  为什么需要升级到64位
  如前所述,多媒体功能的渗入和硬件价格的日趋平民化,越来越多的人加入到PC应用的行列,造就了一大批进行家庭多媒体创作等应用的非专业人士,很多人不再满足于用电脑打字、作表格、上网聊天等简单应用。随着人们对电脑要求越来越高,32位系统已捉襟见肘。
  于是64位CPU和64位操作系统先后出笼。在操作系统方面,经过充分的准备(包括前段时间微软推出的免费下载试用),微软终于在今年4月25日推出了具有重要意义的64位Windows XP和64位Windows Server 2003。
  按微软官方的说法,Windows XP Professional x64 Edition的设计初衷是满足机械设计和分析、三维动画、视频编辑和创作以及科学计算和高性能计算应用程序等领域中需要大量内存和浮点性能的客户的需求——这些应用都需要高性能和大内存的支持。
  64与32位Windows XP相比的一大特色就是能提供大内存的支持。当前,32位Windows能支持最多4GB的系统内存,每个处理器可最多使用2GB专用内存。而Windows XP Professional x64 Edition当前支持多达128GB内存,随着硬件功能的增强和内存大小的增加,有可能支持多达16TB(1TB=1000GB)的虚拟内存
  其它数据请见以下对比
64 位体系结构和 32 位体系结构的比较
地址空间 64位Windows 32位Windows
虚拟内存 16TB 4GB
页面文件 512TB 16TB
页面缓冲池 128GB 470MB
非页面缓冲池 128GB 256MB
系统缓存 1TB 1GB
免费打赏
aqfy
2006年02月10日 18:55:41
12楼
方法一:默认情况,图7中的选项是“Turn on DEP for essential programs and services(仅为基本Windows程序和服务启用DEP)”。请选择“Turn on DEP for all programs and services except those I select(为除下列我选定程序之外的所有程序和服务启用DEP)”,再单击“添加”,定位到“上网助手”的安装目录,再选中启动“上网助手”的可执行程序,然后单击当前界面上的“打开”即可将其添加到允许运行的列表中。经过这样的处理后,被DEP阻止的程序一般能正常运行。修改图7中的选项后,必须重新启动电脑才能生效。
  方法二:直接修改boot.ini文件
在图7中选择不同的选项时,boot.ini文件的内容会自动发生变化。在安装了64位Windows XP的电脑上,该文件的内容近似如下:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS1
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS1="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=OptIn /fastdetect
  提示:[operating systems]后(不包括它)的内容是一行。
  对这一文件有所了解的朋友可能已注意到了,它多出了一个参数,即:/noexecute,这一参数的取值可以是AlwaysOn、AlwaysOff、OptIn 、OptOut中的任一个。当在图7中选择“Turn on DEP for essential programs and services”时,/noexecute=OptIn。这也是系统的默认值。当在图7中选择“Turn on DEP for all programs and services except those I select”时,/noexecute=右边的值会自动被修改为OptOut。
  可是图7中只有两个选项,也就是说,仅通过图7的不同选择,/noexecute的值只能在OptIn 和OptOut间跳转,无法设置其它的两个值。但就算将/noexecute的值赋为OptOut,再将被DEP阻止的程序添加到图7的放行列表中,某些程序还会被阻止。为解决这一问题,唯一的办法就是手动修改boot.ini文件。
  当/noexecute=AlwaysOn时,将整个系统置于 DEP 保护范围以内。在这种状态下,很多程序都不能运行,提前添加到图7放行列表中的程序也不例外,甚至包括微软Office下的组件和IE等,而且报错的提示还不一样。如图9所示,上部是启动Word时的报错提示,下部是启动IE时的报错提示。将这一功能用于某些特殊的场合倒是不错的选择,比如:与网络连接无关的局域网服务器等。
  当/noexecute=AlwaysOff时,相当于关闭了DEP和EVP功能,凡是被其阻止的程序都能正常运行。我们可在这种状态下暂时运行某一程序,但一定要注意网络安全,工作完成后马上恢复。
  提示:当/noexecute=AlwaysOn或AlwaysOff时,图7呈灰色,不能对其进行任何设置。
aqfy
2006年02月10日 18:56:23
13楼
兼容性体验
  兼容性主要体现在硬件驱动和应用软件两个方面。
  硬件驱动
  据微软称,64位Windows XP内置了16000种硬件驱动,能识别绝大多数主流硬件。笔者电脑的基本配置是:AMD Athlon 64 2800+ CPU、硕泰克SL-K8AV2-R1L主板、希捷80GB/7200转高速硬盘、512MB/DDR4内存、集成声卡网卡、独立七彩虹显卡、HP Laserjet 6L激光打印机。安装完64位系统后,这些硬件(特别是那台老式的打印机)都能正确识别。
64位Windows提示
aqfy
2006年02月10日 18:57:11
14楼
但也出了一些错,虽然以上硬件都能被64位Windows XP自动识别,但我还是试装了一下主板自带的驱动程序,结果不能像32位Windows XP下那样自动安装,手动打开驱动光盘,找到要安装的项目逐一安装时,则出现错误。
  主要体现在声卡上,硕泰克SL-K8AV2-R1L主板集成的声卡(VT1616 Audio codec)虽只有三个3.5mm的立体声(6路信号)接口,但却可通过软件模拟成5.1声道(也是6路信号)输出。
只不过在默认状态下它的工作模式是立体声音输出、立体声线路输入、单体声MIC输入,要模拟成5.1,必须依靠软件来完成,在64位Windows XP下,就是这个软件不能安装。
  另外,安装摄像头驱动时也报错了,如图10所示,显然,出错原因是驱动程序还是32位的,不能在64位平台上运行。
有可能会报错
aqfy
2006年02月10日 18:57:42
15楼
在实际操作中,如果发现个别硬件不能驱动,也可到其官方网站查阅有无64位的程序下载。
  软件兼容
  这也是微软在开发64位Windows XP的重头戏之一。64位Windows XP提供了一个多功能平台,该平台在 Windows 64 (WOW64) x86 仿真层上使得Windows将新的 64 位应用程序和当前的 32 位应用程序集成在一起。
  WOW64 子系统将 32 位应用程序与 64 位应用程序隔离,以防止发生文件和注册表冲突。支持控制台应用程序和图形用户界面应用程序,还支持服务应用程序。该系统为诸如剪切、粘贴以及 COM 之类的场景提供跨 32 位应用程序和 64 位应用程序间边界的互操作性。
  但是,32 位进程无法加载 64 位动态链接库 (DLL),而 64 位进程也无法加载 32 位 DLL。这一设计思路最直观的表现就是在系统分区目录下,除配备了过去的Program Files 目录外,还有一个在32位Windows XP没有的目录:Program Files (x86),如图11所示。
有两个这样的文件夹
aqfy
2006年02月10日 18:58:24
16楼
不管是64位Windows XP自带的程序还是用户自行安装的程序,首先需要通过系统的检验,只要是32位的,都安装到Program Files (x86)目录,只要是64位,安装到Program Files 目录。
  通过这种措施,原32位程序一般都能在64位平台上运行,但也有部分不行。专门测试过的程序如下所示。
  办公编程类Office XP/2003 都能正常安装和使用,但也有一点小Bug,请见后面的说明部分
  WPS Office 2003
  Visual Basic 6.0
  Visual FoxPro 6.0
  媒体类
  PowerDirector 1.1
  Photoshop 7.01
  Magix Samplitude Professional 7.22
  会声会影 8.0
  装机必备类 AcdSee 共享版 7.0
  Foobar 2.0
  Winamp 汉化版 2.95
  Foxmail 5.0
  QQ 2004
Msn Messenger 7.0
  Mozilla Firefox 1.0.4
  Maxthon 1.2.5 1.0.4
  Flahget 1.6
  Nero 6.0
  Winrar 简体中文版 3.42
  金山词霸 共享版 2002
  暴风影音 4.03
  紫光拼音输入法 3.0
  极品五笔 6.0
不能安装32位的Symantec Client Security程序
aqfy
2006年02月10日 18:58:40
17楼
安全类
  诺顿企业版 8.0 不能安装 如图所示
  32位的金山毒霸 2005 不能安装 32位程序不能在64位系统下安装
  防火墙ZoneAlarmPro 4.5 安装后不能运行 提示需重启电脑
  VirtualPC  5.0 能安装不能运行 不能在物理地址扩展内存的电脑上运行
  备注:
  1.进行以上测试都时,boot.ini中noexecute的值为OptIn。
  2.关于64位的杀毒软件,现已有64位的金山毒霸面市。
  接下来我们说明一下表格中遇到的问题:首先,关于WinRAR,右击待压缩的文件,不会出现与压缩相关的快捷方式;右击已压缩的RAR文件,可选择“Open”或“Open With”来打开主WinRAR主界面 ,再在其下进行解压。在RAR主界面下,压缩和解压都能正常工作。
  其次,在MS Office系列程序(比如Word)下进行文字编辑时,没看到“段落标志”。打开Word的“选项”窗口,可观察到“段落标志”没被选中,手动勾选后,又发现“段落标志”符号显示为“?”。在64位Windows Server 2003下没这个问题出现。
  Program Files (x86)文件夹的设置也会带来一些麻烦。主要体现在两个方面:
  第一,程序的补丁问题。在原32位系统下,绝大多数用户程序都安装到Program Files目录,程序补丁在设计时也是指向这一目录的。将这些程序安装到64位系统下时,系统能对原程序进行检测而将其安装到Program Files (x86),但很多时候却不能对补丁进行检测,还是按设计时的要求安装到Program Files ,这就会造成补丁失败,要解决这一问题,只有手动修改补丁的安装目录。
  第二,菜单式多系统的兼容问题。比如,先安装32位Windows XP,后安装64位Windows XP时,虽然我们可指定系统文件夹到原系统分区的不同名目录下,但Program Files文件夹却是公用的,这下面的原32位程序将被同名的64位程序全部替换。这样,启动到64系统下时,这些程序显然能正常运行。可是启动到32位系统下时,这些程序就不能正常运行了,报“不是有效的32位程序”之错。
  这类问题主要集中在系统自带的程序上,如IE、OE、MSN Messenger等。这就是笔者不推荐采用菜单式多系统的主要原因。要解决这一问题,除用前面讲到的独立多系统法外,还可这样办:不格式化原系统分区(已安装了32位Windows XP),用64位系统光盘启动电脑,将64位系统安装到其它分区,比如D盘即可。这样,两套系统就不会共用Program Files文件夹了,前面提到的文件被替换的问题得以解决。
aqfy
2006年02月10日 18:59:08
18楼
性能测试
  性能测试是我们最关心的问题,为此,笔者选用了耗时较长、资源占用率高的操作来进行。
  系统启动时间
  条件控制:硬件环境完全相同,全新安装操作系统,不安装其它任何应用软件,不对系统进行任何优化。登录方式都为全自动,即不输入用户名、密码等。特别注意CMOS的设置必须完全相同,因为,启动时是否对内存、软驱进行检测、各驱动器的启动优先等会影响启动时间。
  任务:测试从加电到桌面出现的时间。
  结果:32位环境下用时42秒,64位环境下用时39秒。
  大文件压缩时间测试
  条件控制:软硬件环境完全相同。
  任务:用WinRAR将一个DVD光驱中的全部内容(4.3GB)压缩到硬盘上,保存为一个文件。
  结果:32位环境下用时46分,64位环境下用时45分。
大小变得很惊人
aqfy
2006年02月10日 18:59:28
19楼
Photoshop下大图片的处理时间测试
  条件控制:软硬件环境安全相同。
  任务:将一张1208×1024像素的图片宽高都放大为原来的10倍。如图13所示。原图片很容易获取,将桌面的分辨率调为该值再截下来就行了。
  结果:
  放大时占用的时间 CPU率使用率 内存占用
  32位 24秒 最高100%,多为70-80% 272MB
  64位 33秒 最高98%,多为20-30% 272MB
  另外,笔者还顺便测试了一下将放大后的图片在Photoshop中保存为BMP格式时的时间,32位环境下用时50秒,64位环境下用时64秒。
  说明:这项的测试历时较短,稍有不慎就会产生很大的误差。为保证数据的准确性,上表中的值是多次测试的平均值。为排除内存碎片对下一次测试的影响,则没有采用内存整理的办法,而是重启电脑。
  从以上的测试结果看,64位系统与32位系统实在是不分上下。当然,这与软件环境有关,以上运行的都是32位程序。另外,以上测试也有违微软的Windows XP Professional x64 Edition 设计初衷,进行的是常规操作。
  现在可以升级到XP x64吗?
  这得视个人经济、爱好等情况而定,单纯从应用角度出发,目前似乎没有太大的必要。一方面,我们暂时还用不了64位系统的功能;
  另一方面,操作系统的64位化必须64位硬件平台的支持,64位CPU的升级意味着主板、内存条等的更新。此外,64位硬件平台和操作系统从开发到测试版的推出已有一些时日了,可是硬件驱动程序、64位应用软件的缺乏,还不足以让希望升级到64位系统的用户产生信心。
