各位朋友,急求:柴油发电机作为备用电源,其容量该怎么确定?现有个工程设计,是个办公楼,但是里面有1000平方的计算机房,需按一级负荷设计,要求一路市电,一路柴油发电机供电,到机房处还需设置UPS供电?由于我没做过这样的工程,所以想请教版主和各位同行了,谢谢了。
42楼
查资料娄 勤劳一占
43楼
一级负荷供电主要是涉及到人员密集,安全主要的建筑物,如;大型超市地下商场政府部门。
44楼
那要看你柴油发电机的用途了,一般是供要害负荷用,就是那些停电会造成较大损失的地方使用,根据负荷情况选容量,同时还要考虑部分负荷的启动容量。
45楼
800w/m2 有可能,取決安裝設備用電
46楼
别估算了,现在很多高密机房,供电量惊人
首先确定机柜数、空调、照明、新风、插座、消防、人员用空调、电力室空调
再确定备用发电机所需供电负荷,然后再合算UPS的需要发电机供给量,很多需要1.1-1.4倍的发电机供电量,还有是否可以禁用充电、旁路等功能,需要与UPS厂家沟通
确定单个机柜供电量,可以按UPS容量计算,其他按照1:1配置
同时系数,可用系数不考虑肯定没错,但是往往容量会偏大,大就大点,无所谓
7月刚做了个小机房,300平不到,都用全了,还是双回路供电,到负载时双总线供电,比较复杂的一个系统
欢迎交流
47楼
关注一下先。
楼下的是高手。
48楼
你需要计算出用电负荷,在根据此来选择。
49楼
工业与民用配电手册里有阿。怎么不去看呢?
1)方案阶段和扩初阶段按照下面情况取大值
a)10,000平米以上的项目按照15~20w/m2,以下则可以按照10~15w/m2估算。
b)配电变压器器的10%~20%
c)启动容量估算,参考发电机的端电压压降允许值
2)施工图阶段需按照一级负荷,消防负荷和某些业主或其他单位要求的二级重要负荷容量计算。
,发电机容量必须要满足稳定负荷/尖峰负荷/母线电压允许压降三者。
计算出来后按照样本选取。
有的项目里有一级负荷特别重要负荷,这种情况柴油发电机要是接驳了此负荷就不能再给其他一级负荷供电。我一般不会把一级负荷特别重要负荷放在柴发里供电。
50楼
b)配电变压器器的10%~20%
51楼
1000平米的机房,如果只是网络机房,那么用电量不会很大,如果机房内有大型服务器、存储设备存在的话,其用电量是很大的。你说用户采用400KVAUPS进行“1+1”并机运行,那么机房内计算负载容量一般在400KVA以下,你可以按照400KVA进行计算,在满载的情况下空调机组的用电量约为200KW(5+1运行方式,单台100KW制冷量)左右。所以整个机房内核心负荷约为650KVA左右。如果UPS系统前端安装有滤波整流装置的话,那么UPS容量和柴油发电机容量比可以做到1.2~1.5如果没有滤波整流装置的话,那么就做2以上,所以根据以上的原则,计算出柴油发电机容量应该在800KW(1000KVA)以上.最小选用800KW柴油发电机是可以满足使用要求的.
