关于风管风速和支管风量的疑问
a2357663
a2357663 Lv.4
2010年10月09日 08:54:16
来自于通风排烟
1.首先想问下,很多时候主管,支管都有风速要求,高规上都是不高于多少的一个范围,有没有针对各个部位的具体范围风速,比如主管上,支管上,出风口什么的?2.高规上规定排烟风管的风速金属的不高于20m/s,非金属是15m/s,这个风速是用在什么地方的??风管主管也可以采用这个风速标准吗?3.排烟口风速不高于10m/s,排风口不高于7m/s,这个风速是求风口面积的吗?4.支管的风量是不是以房间的体积*换气次数然后除以风速得出?主管分出去一个支管后,后边风管进行变径,这个变径的尺寸是不是总风量-前边支管和已有出风口的风量除以风速得出??这个风速跟前边主管的风速比有什么要求吗?
设计新手,希望大家不要为问题浅显而不屑回答,还有尽量麻烦大家不要说什么规范上有,措施上有,希望还能说出是哪个规范上,不然问题还是得不到解答,万分感谢。
免费打赏
zh540320
2010年10月12日 13:47:07
12楼
发乱码了,402015689加我,我给你传
bjgdlsg
2010年10月12日 13:53:37
13楼
学习le ,问题简单不应受到讥讽的,毕竟有好多初学者的
dr.suntao
2010年10月13日 01:17:14
14楼
关于风管风速和支管风量的疑问
马克
2010年10月13日 11:04:32
15楼
2.5的数据是什么根据?
你所说的是通风,还是新风?
通常通风系统是根据房间功能,按换气次数或者室内散热散湿,粉尘等需求计算
techie_co
2010年10月13日 16:35:52
16楼
在规范上找找吧 ,写的很详细
pcg1221
2010年10月13日 22:04:52
17楼
一般就工业通风来说,主要是为了稀释有害气体或是散热的需求,以此来确定通风风量,根据各个末端的通风量和推荐风速来选管径,然后依次到干管总干管的管径确定。(一般工业上通风的风速大一些,主要是要带走管道中的尘粒)。就舒适空调来说,确定风管管径一般是全空气系统或是新风系统多些。新风没特殊要求的按照满足人体卫生要求去新风量。全空气系统一般根据焓湿图即可确定总风量。就推荐风速而言,一般是节能和噪声及寿命的综合考虑。管径的确定一般都是从末端到干管的顺序来确定的。
kelaisen
2010年10月13日 22:32:09
18楼
来回答一下:
1、参见2009暖通技措4.6通风机风管及其他以及5.4空调房间气流组织与送风量,其中的几个表格对于风管、不同风口的风速要求已经很详细了。
2、高规条文写的很明确:规定的是排烟风管风速的上限,由于排烟是不考虑噪音的影响,所以可以按照此风速计算排烟风管的管径。如果排烟和平时排风合用管道,一般按平时排风的风速要求计算风管,然后用排烟风管规定的限制进行校核。
3、排烟口和加压送风口的风速限值可以用来计算排烟口和加压送风口的面积的。但计算平时用的风口风速应参照第一个问题的答案。
4、关于支风管的风量问题,你的逻辑有问题,首先应根据需求(人员、散热等等)确定送风量,然后按照第一问题的答案选择支管风速,最后确定支管管径。
一个风系统的基本设计方法是先确定各支管(各功能房间)的风量,然后计算出总风量,最后计算总管以及支管的管径
不知道说清楚没有。
高啊
ccd830
2010年10月13日 22:32:53
19楼
本人也是新手,在此学到不少,谢谢!
amenbaoyou8
2010年10月15日 22:23:43
20楼
查下09技术措施和相应规范 写的还是蛮清楚的
llq933
2010年10月18日 11:38:23
21楼
