我站110KV GIS设备,做在了室外,一共有10个间隔,6回出线,双母线接线,运行半年,现在好脏,三相分箱的,没法清擦,擦不过来呀!! 谁有好的方法??先谢了!
12楼
你错了,全封闭是指电气设备封闭在GIS铁壳里。
GIS的优点就是占地小,且表面的污秽不会影响其电气性能,只是影响美观。
有很多GIS户外站。户内站只能使用GIS,但不要因此以为GIS只能用在户内。
13楼
10楼和12楼有些意思!
14楼
COMPASS好象才是在户外的吧
15楼
GIS室内、室外的型号都有,但室外使用GIS就违背了GIS最初的使用目的,当然,也不是不可以
16楼
其实怎么样使用就要根据情况呀
17楼
其实我觉得对于GIS设备重要的是设备内部的绝缘,外部只要带电部分能满足不同污秽级别的要求就可以了,放在什么地方都可以,国外的COMPASS方案很多都是放在露天环境中的.
18楼
一般都会在GIS安装前,建好GIS电气间的,你们挺省的,就不要管它脏不脏吧!
19楼
说得对,GIS全封闭组合电器是为户外设计的,如果你用的产品在户外会受到腐蚀,说明设计或者安装有问题。如果有人说gis有户外户内之分,那时销售/厂家为了赚钱故意区分
20楼
如果是按照室外要求设计的,在室外完全没问题,注意查看气体压力变化,在正常工作范围内,一般不需要维护。
21楼
现在户外的多了,以前大部分是室内的。国外很多都是户外的GIS。
