由于现在该工程还处于施工阶段,有些图片的现场可能不是很干净,只是发来让大家学习一下,所以就拣能过得去的现场先拍了一部分图片,等到竣工后再整理一套完整的,望大家见谅1.这是一台高效低噪声混流风机(双速):SWF(A)-Ⅱ-No.8,L=35380/22424 M3/h;H=667/292Pa;n=1450/960 rpm;N=11/9 KW,直管上的风阀平时开启,立管上的风阀事故开启
12楼
12.表冷、加热、加湿电磁阀旁通装置
13楼
13.未保温和包不锈钢板前的电磁阀组(截止阀、过滤器、电磁阀均为全进口)
14楼
14.空调用蒸汽减压阀组,已经用离心玻璃棉保温了,以后还要用不锈钢板做保护壳,可能看得不是很清楚,从左至右依次为截止阀、安全阀(A27W-10 DN65,压力调至0.35 MPa)、减压阀(Y43H16-DN80,G=4500 Kg/h,P1=1.0MPa,P2=0.35 MPa)、过滤器、截止阀,并且安全阀的放空管接出墙外并接至屋面1米,减压阀组前后各装了一组疏水装置,
15楼
15.减压阀组前后的疏水阀组
16楼
16.减压阀组侧视
17楼
17.疏水阀组,从左至右分别为截止阀、过滤器、疏水器、截止阀,下为一个截止阀作为旁通管
18楼
18.这是另一个减压阀组,供生产蒸汽使用
19楼
19.侧视
20楼
20.蒸汽凝结水回收装置:欧肯泵 MFP14-DN80组合双泵,还没包不锈钢板,可能比较难看,我们这个工程甲方要求比较高,所有明露管道(包括空调水管、蒸汽管道及给排水管)均要保温并外包不锈钢板,所以等到竣工后再发
21楼
21.
