中华人民共和国地图的国界线标准样图 中华人民共和国地图的国界线标准样图指按照一定的原则而制作的一种有关中国国界线画法的统一标准图样。 中华人民共和国地图的国界线标准样图上中国国界线画法的原则是: (1)凡是中华人民共和国政府已同有关邻国签定边界条约、边界协定、边界协定书的地段,以有关边界条约、边界协定、边界协定书的规定及其附图国界线的画法标绘。 (2)中华人民共和国政府同邻国未签定边界条约、边界协定、边界协定书的界段,依照中国解放前出版的地图或传统习惯边界线标绘。
中华人民共和国地图的国界线标准样图
根据需要,中华人民共和国地图的国界线标准样图的比例尺可以是一种,也可以是各种比例尺的系列图。
中华人民共和国地图的国界线标准样图由国务院外交行政主管部门和国务院测绘行政主管部门共同制定,报国务院批准发布。
中华人民共和国地图的国界线标准样图上的中国国界线的画法,是代表中华人民共和国政府立场的,是各公开地图上中国国界线画法的标准依据。
22楼
本楼是国家基本比例尺地图的系列和基本精度
国家基本比例尺地图的系列,是指按照国家规定的测图技术标准(规范),编图技术标准,图式和比例尺系统测量和编制的若干特定规格的比例尺的地图的系列。我国的国家基本比例尺地图的系列包括 1∶500、1∶1000、1∶2000、1∶5000、1∶1万、1∶2.5万、1∶5万、1∶10、1∶20万、1∶50万、1∶100万比例尺地图。它们的基本精度包括测图精度和编制精度。
23楼
以下是分类测绘
基础测绘
基础测绘是指为国民经济和社会发展以及为国家各个部门和各项专业测绘提供基础地理信息而实施测绘的总称。基础测绘必须在全国或局部区域按国家统一规划和统一技术标准进行。
24楼
专业测绘
专业测绘是指产业部门为保证本部门业务工作所进行的具有专业内容的测绘的总称。专业测绘应采用国家测绘技术标准或者行业测绘技术标准。
25楼
军事测绘
军事测绘是指具有军事内容或者为军队作战、训练、军事工程、战略准备等而实施的测绘的总称。
26楼
地籍测绘
地籍测绘是对地块权属界线的界址点坐标进行精确测定,并把地块及其附着物的位置、面积、权属关系和利用状况等要素准确地绘制在图纸上和记录在专门的表册中的测绘工作。地籍测量的成果包括数据集(控制点和界址点坐标等)、地籍图和地籍册。
27楼
以下几楼为简易测绘知识
如何测定地形坡度
用一块硬纸板自制一个简易的半圆量角器,在量角器半圆的圆心处用图钉和一根小细线悬一重物,您站在山坡的一侧,双手握住量角器,使量角器的底边与山坡保持平行一致,读取细线经过量角器的刻度数,再从该刻度数中减去90°则为山坡的坡度。
28楼
怎样步测距离
步测距离就是利用步幅量测距离。通常以复步(两步为一复步,每复步长约1.5米)为单位进行实地量测。其计算公式为:距离(米)=1.5米×复步数,也可简化为一句话,即复步加复步数之半,等于距离米数。如果某段距离共200复步,则该段距离米数应为1.5米×200=30O米;或20O+IO0(200复步之半)=300米。
由于各人的步幅大小不同,要测得准确,就应经常练习, 逐步形成标准步幅(每复步1.5米)。如果自己的习惯步幅大于或小于标准步幅,也可按照自己的复步长按计算公式计算距离。步测过程中,要注意直线前进,步幅均匀,遇有起伏地面还应调整步幅。
29楼
怎样用臂长尺测量距离
臂长尺是以自己臂长的百分之一为一个分划,刻在铅笔或直形物体上,并注以数字的尺。如某人臂长为 60厘米,则臂长尺上一个分划长为6毫米。
用臂长尺测距离有两种情况:
(l)已知目标间隔(高度)求距离。
测量方法是:以手持尺,将臂向前伸直,使尺的“0”分划对准目标的一端,拇指压在目标另一端所对准的分划上,读出分划数,然后按公式计算:距离=间隔(高度)×100/分划数。
已知两电线杆的间隔为50米,读取臂长尺上的分划数为5,则测量者至电杆的距离为:50×100/5=1000(米)。
(2)不知目标间隔(高度)求距离。
要领与上述方法基本相同,不同之处是在前后两点上,分别测定目标的分划数,并测出前后两点间(前进或后退)的距离,然后按下列公式计算:距离=前进(后退)距离×小分划数/(大分数-小分数)。
30楼
怎样利用声速、光速概略测定距离
大家知道,光的传播速度每秒约为30万公里,声的传播速度每秒约为331.4米,即每3秒钟声音传播约1公里。由于光速很快,在简易测距中,光在短促的时间内传播很远,故可忽略不计传播时间。根据光速与声速的关系,就可以测量距离。具体方法是:从看到爆炸点发光起,用秒表卡出或数出听到声响时的秒数,再除以3,即可得出爆炸点至观察点的距离公里数。其计算公式为:距离(公里)=见光到听见声音的秒数除以3。
31楼
在野外实地如何判定方位
人们出门在外,常常要辨明东、西、南、北方向,及时判明实地方位。实际判定方位的方法很多,下面介绍几种:
利用指北针判定方位。判定时,手持指北针,待磁针稳定后,磁针红色一端所指的方向即为实地的磁北方向。面向磁北,右为东、左为西,背后为南。
根据太阳阴影确定方位。您在一平坦地上垂直插入长约一米左右的木棍,并标出阴影的端点。约过15分钟后,您再标出阴影的第二个端点。这时过这两个端点作一直线,过木棍底部作该直线的垂线,这条垂线即指向北方。
有些地方由于受阳光、气候等自然条件的影响,形成了某些与方位有关的特征,也可以利用这些特征来概略的判定方位。如独立树,通常是南面枝叶茂密、树皮光滑;北面树叶较稀少,树皮粗糙。独立大树被砍伐后,树桩上的年轮通常是北面间隔小,南面间隔大。又如突出地面的物体,像土堆、堤坎、独立石、建筑物等,其朝南地面干燥、春草早生、冬雪先化;北面地上潮湿、夏长青苔、冬存积雪。
在晴朗的夜晚,还可以得用北极星判定方位。
