关于防排烟风机出风风管与进风风管尺寸确定
a2357663
a2357663 Lv.4
2010年10月03日 11:42:31
来自于通风排烟
如图所示 上边是一个排烟机,下边是一个排风机。排烟机进风井的管道尺寸为800×1200.排风机为500×800。然后通过静压箱后的风管尺寸为1000×400。请问这3个尺寸如何确定出来的。
免费打赏
sdjnl2000
2010年10月10日 16:43:13
12楼
:) 根据风速风量定风管尺寸,分别计算排风,排烟量,按限定风速校核风井尺寸,不过本图中的止回阀是不是方向不大对啊?排烟的话,一吸就合上了!!
sjtank
2010年10月10日 19:27:11
13楼
楼上的兄弟们基本上都说得对,在我印象中,排烟一般风速控制在15~20m/s就可以了。排风的话,貌似可以在10m/s左右,控制风速的原因,一个是压力,还有一个是噪声。
rendy88
2010年10月12日 10:17:45
14楼
根据规范楼上的哥们说得很对!
王木匠
2010年10月12日 22:22:17
15楼
风机的进出口风管尺寸这个是厂家定的,查样本即可,
静压箱出口风管尺寸根据风量和风速(一般排风不超过10,排烟不超20)即可
w5208833
2010年10月13日 15:53:45
16楼
根据风量,和各风机出口风速确定
kelaisen
2010年10月13日 22:44:50
17楼
噪音一般怎么处理啊,我用的稍大点的风机噪音就很明显了,有高人指点下吗
p547589295
2010年10月15日 13:53:28
18楼
消声器或者用消声静压箱可以减小噪声的。
cclzj2008
2010年10月15日 20:41:48
19楼
学习下,做设计的时候有用到的
xujuan87
2011年07月06日 15:47:35
20楼
那么压力什么的怎么确定呢,风量是可以根据规范计算出来的,风管尺寸是根据风速怎么算的呢???
一吟一咏
2011年07月08日 11:28:02
21楼
排烟井在左边~~~~
