最近闲来学习了一下外国的工位送风系统设计,对于当前很多家庭采用木地板作为装饰性地板的情况,在下突然想到用木地板架空的骨架层作为静压箱进行空气调节(夏冷冬暖)的方案,可以节约空间和能耗,又不会影响外部装饰~~~~但是却发现有几个比较严重的问题~~~首先是利用木地板架空层作为静压箱,将要在木地板上加工许多小孔,增加了投资费用~~~其次是系统运行时会产生比较大的扬尘,还会对人体产生吹风感~~~夏季供冷的时候在冷空气出口处(地板孔处)一般会产生大量凝结水~~~
但是却发现有几个比较严重的问题~~~
请问这些问题应该如何解决呢?~~~
还有其它什么安装、运行、维护的问题呢?该如何解决?~~~
请大家踊跃发言~~~
积分悬赏中哦 ^0^ ~~~~
12楼
采暖是没问题的,热气是向上的,制冷应该相反,静压箱在天花吊顶内。维护的问题主要是打扫卫生。
13楼
在木地板上加工许多小孔时间长了那不是会积很多灰吗?
地板制冷……脚下过凉人的感觉很不舒服,中医讲寒从脚起,老人最怕腿寒。
不可取。
妄言莫怪
14楼
还有,地板下走风管,地板不是要抬高吗?!现在的建筑梁下标高都不高,何况还得吊顶。那房间不就显得太压抑了嘛?
15楼
地板送风的可行性不大,如果不考虑造价和施工空间的话,可以做一个风管四通换向阀接在送、回风管上,这样通过换向可以夏天上送下回,冬季下送上回,也解决了凝结水问题又能满足使用。
16楼
我就是想让大家给讨论讨论下送式制冷的可行性问题,希望也能听听你的意见~~~
17楼
首先谢谢你的意见~~
的确,在小孔的迎风面会聚集大量灰尘,而且寒冷的吹风感和冰冷的地面也是一个严重问题。但我设想用比较疏松的地毯铺面应该可以比较好地解决这个问题,而且要定期清理。~~~
还有一个方法就是尽量降低风速,但这样会导致上下层温差大,同样不舒适。~~~
请问有什么好方法可以解决吗?~~~
至于层高问题,我就是考虑到地板本来要加龙骨加高,那干脆把它用作走风管好了~~~
呵呵~~~
18楼
嗯~~~~
我也感觉制冷的下送式不大实用,但就是有点不甘心,拿上来希望能通过大家的讨论得到一些解决问题的启示~~~
小弟先谢过各位大侠了~~~~
19楼
的确呀,首先保证地板的干净,做地毯的比较受选呀,而且风口可以隐蔽,静压箱内保温接露做好,气流组织要合理,流速保证。可以参考一些洁净手术室的做法
20楼
洁净手术室的做法是指层流送风吗?~~~
还是别的?~~~
请指教~~~
21楼
1,现在住宅层高都很低,架空做静压箱,对层高是否有影响呢。2,早期的电脑机房用架空地板送风,是局部在地板上做百叶,没见过结露现象,因为地板本身就是保温材料,如果结露,是否是因为送风温度太低呢。建议不要在地板上开小孔,是否可能在靠柜子或者墙壁出做测送,可以隐蔽,风口可以装饰,对装修也有好处。3,对于灰尘,可能最好只能用回风过滤处理了。4,但是对于家庭来说,地板送风是否对卫生健康有影响呢,因为一旦地板下部结露,出风就容易有细菌,而且对地板也会损坏。5,LZ说外国这么做,能有一些参考资料吗,共同学习一下。6一定要这么做,可以参考早期计算机房及电信机房的做法。本人也没什么经验,大家一起来讨论吧
