如果使用双速风机作消防排烟风机,平时作排风用途,问题是双速风机的高低档风量可以是任意数值么?还是有相对固定的比例?
12楼
你看满足2个要求的情况选啊:hug:
13楼
我一般按样本对应风量选择,如果两种风量相差太大,样本选不到的时候,就用两台单速风机,共用风管.
14楼
还有样本选择的吗?是规范里有的吗?还是如何?谁能回答我?
15楼
你难道做设计没有风机样本放在边上翻得?
16楼
双速风机的转速只有高速和低速,低速风量减半,风压是高速的四分之一,这是由电机的极数来调速的,只有上述的结果,没有其它。
17楼
我倒觉得还算差不多吧,
可能我做的住宅小区的工程多吧,
经常是4米高的层高,
按照排风算应该是面积X3(高度按照3米算)X4(换气次数)=12X面积
排烟量=面积X4(实际高度)X6(换气次数)=24X面积
这样算出来正好是2倍关系啊,一般双速风机的速度都可以用的啊。
18楼
有的风机样本上是有曲线图的,按照曲线图选可能会更好选一点吧。
19楼
顶这位朋友的见解,风量和风压是有比例关系的
20楼
双速风机是中国人想出来的办法
21楼
双速风机一般是按排风量来选取的,那样排烟量一般都够
