请教下关于外墙抹灰粘钉挂网的问题一面外墙,两个楼层间有条梁将墙体分隔开,梁和墙体交接的地方要粘钉挂网,主要目的是防止不同材料吸水率不同,所以砂浆收缩不同,而造成砂浆抹面在不同材料交接处开裂。 哪为什么我在工地上见到的施工方法是 梁底与墙体交接的地方粘钉挂网,而梁面与墙体交接的地方就不挂,这是正确的吗?我请教了工地的老施工员,他们说上口(梁底)挂了,下口(梁面)就不用挂,至于为什么他们也没讲明白。希望懂的朋友解释下
请教下关于外墙抹灰粘钉挂网的问题
本帖最后由 longhun01 于 2010-9-27 09:49 编辑 ]
32楼
梁面和墙因重力而紧密结合,抹灰面开裂问题基本不存在。而梁底和墙、柱侧和墙因不同材料的收缩而产生抹灰面开裂,当然要采取措施挂网。
33楼
我觉得还是有用一点。
34楼
梁墙交接处框架结构填充墙需要挂网,砖混结构一般不需要挂网,砖混结构中有些部位如果上部是单梁,墙体是后填充的,就需要挂网,如有些底层楼梯间,但这种情况不多见。
本帖最后由 xxgz2184 于 2010-9-29 11:41 编辑 ]
35楼
梁与砖墙的上下接口位都需挂网,是防止不同材料性质差异造成的变形差异,与受力关系不大
36楼
下挂上不挂,分析的很有道理
37楼
钢筋混凝土墙、梁的单方体积比较重,自身温度变形很小,维护墙、隔断墙一般都是用轻体材料,轻体材料温度变形就比较大,特别是加气混凝土一类的砌块,出厂时未达到陈化时间,体积还在收缩,用到砌体上,当然还要继续收缩,一定要注意,墙体顶端与梁底之间采用掺加微彭剂的方法,可以达到防止裂缝的目的,掺量自己调试。
38楼
是的,梁底与墙结合受拉,要挂;梁顶与墙接合处,受压,没有必要挂
这是关键
39楼
明白了,结合5楼和7楼就全明白了。哈哈
40楼
楼主你说的地方说错了吧,挂梁面有什么用???楼主明白叫什么是梁底什么是梁面呢???梁2侧边与墙体交接处必须挂网,那俗称是梁底。
41楼
现在施工的楼房好多是框架结构,填充墙与梁的底面接触时都留有一定的间隙待墙体砌筑完成后7天后,再用斜砖封堵,目的是:让墙体砂浆沉降到位。但实际工程施工时,无论是砌体材料、砂浆、还是沉降都不能够实现沉降。所以为防止裂缝的出现设计一般要求丁挂防裂网。
至于防裂网的丁挂位置,主要原因要从力学考虑,由于墙体沉降,墙体下端与梁接触的部位为受压区,无论在墙体怎样沉降下端都会越来越密实,而墙体上端与梁接触的部位,为受拉区,只要墙存在自重,就会下沉,因此上端若不钉防裂网,其交界部位开裂只是早晚的事。因此防裂网只钉在墙体与梁底交接的部位。
