螺旋挤土灌注桩机施工全过程(图)
dazhengye
dazhengye Lv.5
2010年09月26日 17:18:21
来自于建筑施工
湖南长沙湘樟小区总结(2)长沙市香樟小区二号楼和一号楼(19层)第一批桩已完成(343根);桩径500mm,设计值1750KN。平均桩长8.6米(基坑下挖4米),最短桩6.7米。进入泥质粉砂岩层2-5米(持续电流不小于140A)。上述工地一根试验桩试桩合格(特征值1750KN)后开工,三根工程桩验收合格。第二批桩2008年5月2日完成(351根),平均桩长9.23米,最长桩18米。四根工程桩验收合格。
湖南长沙湘樟小区总结(2)
施工场地地质复杂,如果没有贯入度控制。一味追求桩底标高要一致显然是不科学的。有贯入度控制,就可以打好每一根桩。
螺旋挤土灌注桩入土深度控制是:
摩擦型桩时;桩管入土深度应以标高为主,以贯入度控制为辅。
端承型桩时;桩管入土深度应以贯入度控制为主,以标高为辅。
螺旋挤土灌注桩是以动力头工作电流(A)做为贯入度控制指标的(见施工计录)。
(2008年9月)
附:地质勘察报告:
2.2地层岩性(章节)
2.2.3第四系冲积(Qal)圆砾(3):灰黄、褐黄、灰白色,含20-40%不等的细中砂及粘性土,含10%的卵石,卵石最大粒径达10cm,松散-稍密状态。…...层厚0.60-2.20m。
2.2.4第四系残积(Qel)粉质粘土(4):褐红色,为第三系泥质砂岩风化残积而成,含20-40%不等的细砂,原岩结构可辩,可塑-硬塑状态,切面稍光滑,摇震无反应,具中等韧性及中等干强度。……层厚0.50-5.80m。
2.2.5第三系(E)泥质粉砂岩:褐红色,主要矿物成分为石英、长石及粘土矿物,泥质胶结,粉细粒结构,厚层状构造。由于碎硝颗粒大小不同及含量不同,局部为泥质砂岩。该层具有失水易干裂、浸水易软化的特性,开挖后有进一
步风化的特性。按风化程度不同可分为强风化、中风化:
2.2.5.1强风化(r3)泥质粉砂岩(5):褐红色,大部分矿物成分已风化变质,节理裂隙及发育,岩体极破碎,岩芯呈碎块状及土状,属及软岩,岩体基本质量等级分类为V类,岩块用手可折断,冲击钻进较困难。场地内所有钻孔均
遇见该层,揭露厚度14.60-23.90m。由于风化不均匀,其中夹有中风化泥质砂岩(5)-1及全风化泥质粉砂岩(5)-2夹层。
2.2.5.2中风化(r3)泥质粉砂岩(5)-1:褐紫、褐红色,大部分矿物成分已风化变质,节理裂隙及发育,岩体较完整,岩芯呈长柱状,属及软岩,岩石质量指标为较差的(50〈RQD〈75),岩体基本质量等级分类为V类,合金钻具可钻进,锤击声哑,岩块用手难折断。为强风化中不均匀风化夹层,所有钻孔均遇见,夹层厚度1.50-8.60m不等。
*本次勘察在强风化泥质粉砂岩(5)中共有7次标贯试验锤击数〉50击……。
[ 本帖最后由 dazhengye 于 2010-9-28 01:18 编辑 ]
免费打赏
dazhengye
2010年10月20日 15:53:20
12楼
湘樟小区项目部
hydyb
2010年10月21日 09:46:42
13楼
楼主是机长吧,谢谢了^_^
zmy0129
2010年10月23日 09:54:33
14楼
非常感谢楼主提供好资料,在软土地区这种桩比较流行合适用~~~~~~~~~~~~~
dazhengye
2010年10月30日 00:24:33
15楼
用螺旋挤土灌注桩机制出的螺旋挤土灌注桩在软土层有加密土体的作用。比取土置换有利于提高承载力。
在复杂的地层更能体现优势,解决了以往传统的挤土桩的许多弊病:
如:
1、穿不透夹层(卵石层、密实的砂层。密实的粘土层);
2、浮桩、挤桩、应力消失承载力下降,要复打、复压;
3、以上现象是持力层不理想造成的。
dyh416
2010年11月13日 16:47:43
16楼
不错的现场施工图片,让初学者较容易理解。
是如何保持桩孔壁的稳定性呢?
dazhengye
2010年11月13日 22:50:27
17楼
1、越硬的土,越不容易塌孔;
2、钻具上提时已泵满了混凝土,不存在塌孔;
tiangf
2010年11月15日 21:54:48
18楼
谢谢楼主,学习了
dazhengye
2010年11月21日 23:43:28
19楼
挤土型桩
桩的持力层相同,桩得到的反力(土体对桩的作用力即摩擦+端承力的总和)相同,承载力就相同。沉降率也相近。
但桩长(深)不一定相同。
sdt2468
2010年11月23日 19:38:33
20楼
谢谢。。。学习一下。。。。。。。。。。。
dazhengye
2010年11月25日 07:35:18
21楼
1、有星号的是被抽检的工程桩。
2、同层台的桩,桩长(深)因地质条件而不尽相同是对的......。
3、工效高。
