请问大家怎样取的夏季空调送风温差?
zym2000_0
zym2000_0 Lv.2
2006年01月11日 21:11:57
来自于中央空调
请问大家怎样取的夏季空调送风温差?教材上说舒适性空调不高于8度,但发现很多都超过8度
免费打赏
xuping908
2006年01月17日 15:26:36
12楼
经济性与舒适性的矛盾是很难调和的,根据不同的要求做不同的选择。
xuke854
2006年01月17日 15:33:13
13楼
给你点资料,自己看看。温差大则风量小,经济但舒适度不好;温差小则风量大,投资较大但舒适度稍好。
舒适性空调的送风温差
送风高度H小于等于5m,送风温差小于等于10度;
送风高度H大于5m,送风温差小于等于15度。
为防止出风口结露,应使送风干球温度高于室内空气的露点温度2-3度。
工艺性空气调节,宜按表2.4.7采用.
送风温差 表2.4.7
室温允许波动范围(ºC) 送风温差(ºC)
>±1.0 <=15
±1.0 6~10
±2.0 3~6
±1.0~0.2 2~3
注:生活区或工作区处于下送气流的扩散区时,送风温差应通过计算确定。
zym2000_0
2006年01月18日 22:09:10
14楼
机器露点是所选设备恒定不变的吗?怎么样可以使机组刚好把空气处理到机器露点呢?对这个过程很疑惑
dongzhesheng@co163
2006年01月18日 22:28:48
15楼
这个问题提得很好!对于常见的舒适性空调系统,当设计计算确定送风状态点后,所选末端设备未必就能恰好将空气处理到该预期的送风状态点,偏差的多少取决于末端设备的“冷风比”值。
这个话题在有关“末端设备究竟按冷量还是按风量选型”中已有讨论,好在对于民用建筑舒适性空调,不必过于计较室内空气实际参数与设计参数的少许偏离。
zym2000_0
2006年01月20日 22:31:00
16楼
有一点明白了,但是工程上大家一般是怎么来处理的呢
dongzhesheng@co163
2006年01月21日 12:43:50
17楼
如果对湿度控制有较高要求,就应采用一次回风加再热系统,或者二次回风系统。
对于通常的民用建筑舒适性空调,当室内“热湿比”值较大时,应选用“冷风比”值较小的末端;反之“热湿比”较小就应选用“冷风比”较大的末端。总之,是采用机器露点送风,设计时不能像工艺性空调那样先依据换气系数来确定送风量,再依据送风量确定送风温差。这种露点送风方法很难准确保证室内温、湿度不偏离设计参数。
yaojingzhou
2006年01月21日 13:37:09
18楼
都是高手
顺便问问
什么叫"冷风比"呢?
能不能拿york的样本说明一下!
小弟这乡谢过了!
dongzhesheng@co163
2006年01月21日 16:42:45
19楼
用末端产品样本上冷量值除以风量值,得出的比值就是“冷风比”。通常表冷器排数越多,冷风比值越大,反之排数少则冷风比值小。
twt_lc@co163
2006年01月21日 19:24:01
20楼
这个问题我还是有一点发言权的(纯学院派)
首先,在谈到送风温差的时候,要想到规范上对一些特定的功能的房间是有具体要求的,比如医院。在这样的场合事先确定送风温差而后确定风量。
其次,现在一般场合所用到的风机盘管是属于机器露点送风,没有考虑舒适性。对于dongzhesheng大哥所提到的“冷风比 ”概念不是很清楚,希望能够就此给些完整的资料~~~~~~。
第三,控制送风温差的方法是一次再热合二次回风,当然,二次回风,系统更复杂,但也更节能。
名词解释:机器露点,在dongzhesheng大哥所提及的概念中,有一点可能对初学者有误导~机器露点不一定都是送风状态点哟~~~~ 希望大哥给更正一下~ 以免误导~
机器露点就是热湿必线与90%~95%相对湿度线的交点。(90%~95%是具体设备而定,比如喷水室就会高些,风盘就会低些)。
dongzhesheng大哥~~ 吾爱吾师~ 吾更爱真理~ 别怪我萨。
dongzhesheng@co163
2006年01月26日 16:23:09
21楼
很愿意和“学院派”人士交流。
关于某些特定要求场合(如你所提的医院,还有精密制造车间,制药厂房等等),确实应该先确定送风温差再确定风量,然后采用一次回风加再热或二次回风系统,我没有异议。
关于机器露点,你的解释也很正确。但你为何说“机器露点不一定都是送风状态点”?难道对于常见的舒适性空调系统这句话不对吗?你能找出一个不是机器露点送风的例子吗?
我想要说明的,也是回答楼主问题的是:对于常见舒适性空调系统,都是采用机器露点送风,设计时根本不用考虑(也无法考虑)送风温差的取值问题。
