该小区为一国家机关住宅楼,地址为北京东三环附件,消防水泵于2004年安装使用,采用自耦降压的启动方式,水泵流量:144m3/h,扬程:80米,电机功率:45KW;使用两年后,机械密封出现漏水的现象,此次维修为:更换水泵机械密封。原因分析:消防泵长期放置,没有使用。管理维护人员没有对消防泵进行定期维护,当消防水泵启动时,机械密封静环与动环粘贴在起,水泵高速转动后,损坏了机械密封。消防泵的启动方式,最好配置成定期自动巡检,可以定时定期的自动启泵,当真正需要使用时,才不会损坏,起到关键作用。
有的消防公司或者是业主单位,为了节省成本,不配置自动巡检,其实很多时候是得不偿失。受损害的,最后还是业主。
本帖最后由 zps98 于 2010-9-21 19:41 编辑 ]
42楼
水泵进水管安装的基本要求有三点:
1、不漏气。吸水管路不允许漏气,否则会使水泵的工作发生严重故障。当进入空气时,水泵的出水量将减少,甚至吸不上水。
2、不积气。水泵吸水管内真空值达到一定值时,水中溶解气体就会因管路压力减小而不不断逸出,如果吸水管路的连接考虑欠妥,会在吸水管道的某段上出现积气,形成气囊,影响过水能力,严重时会破坏真空吸水。为了使水泵能及时排走吸水管路内的空气,吸水管应有沿水流方向上升的坡度,使吸水管线的最高点在水泵吸入口的顶端,坡度一般大于0.005,以以免形成气囊。
吸水管断面一般应大于水泵吸入口的断面,这样可以减小管路的水头损失,吸水管路上的变径管可采用偏心渐缩管,保持渐缩管的上边水平,免形成气囊。
3、不吸气。吸水管进口淹没深度不够时,由于进水口处水流产生旋涡、吸水时带进大量空气。严重时也将破坏水泵正常吸水。所以吸水管进口在最低水位下的淹没深度不应小于0.5~1.0米。
水泵的的出水管的管径等于水泵出口直径,为减小出水管的水头损失也可比水泵出口直径大一号(一般是大50毫米)
44楼
不错 但是不懂
45楼
泵房那个环境比较恶劣,我看过的泵房就像家庭的新装修的厨房那么干净
46楼
学习了,谢谢!
47楼
看你标题挺唬人的,打开一看就是几个泵,所以我想又是在吸引眼球的一个幌子,是不是推广你的自动巡检啊?
48楼
看楼主的图片,现在更加重视消防设备巡检维护,好图,希望再接再励
49楼
不够详细啊,维修过程没看到
50楼
完成后的图片好像跟前面的不一致
51楼
偏心异径管应该是管顶平接才对!
同意12楼,消防设施很难得用上一次,但是用上一次就是大事故了,对于泵和设备运行要作到经常维护,否则真有的时候就来不及了!
52楼
过程照片很仔细,学习了。
