所有题的顺序更新在第3页,41楼,见http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=2456367&ofid=0&pid=20114310&page=3&extra=%3D1下午专业基础题,感谢noreligion网友一起帮忙回忆http://bbs.co188.com/content/0_2455546_1.html
所有题的顺序更新在第3页,41楼,见
工程热力学
1、可逆过程,选A,回到原来状态不留变化
2、内能那个,选位置势能,D
3、提高制冷系数的,选过冷
4、饱和湿空气的干、湿球、露点温度,3个相等
5、一个气体方程,找错误,3处:绝对压力、热力学温度、气体常数Rg,不是R
6、热量全部转化成功,既不违反第一定律也不违反第二定律
7、多变过程,求n,应该简单不会错,好像选A
8、有卡诺循环效率,得不出的结论,效率<1、不能是单一热源、与工质无关都对,选D一个做功多的什么
9、朗肯循环提高效率现实中不容易实现的是,我选的是降低冷凝压力那个,凝汽器真空度有限
10、一个循环回到原点,选内能不变
传热学
1、导热系数,木材
<混凝土<钢铁<铝
2、集总参数法求同球从15℃升高到70℃的时间,305s好像
3、非稳态节点方程的求解算法,有热平衡法和一个什么方法,不会
4、热边界层求解问哪些是精确解,我选积分是精确。其他3个选项是微分是精确解、雷诺比拟精确解、都是近似解
5、等热流和等壁温边界条件下,哪个的h大,不是A就是C,呵呵。我选等热流,好像错了
6、自然对流随高度变化,局部换热系数hx应该是升高到一个稳定值,B
7、辐射概念那个我选D,具体什么内容忘了
8、角系数,选B,0.52那个。A1=3R,A2=2*pi*R,X1,2=1,所以,A1*X1,2=A2*(1-X2,2)
9、圆筒导热,ql是常数,C
10、平均温差,35℃ ---我当成逆流了,晕,试卷上还把顺流圈出来了,顺流答案应该是33℃
流体力学
1、虹吸现象,问最高点能否出现真空,流速是多少。一下子不记得怎么做了,应该是能
2、上方是空气的装水的容器,被水银密封,三个压力比较,p1
3、无量纲数,跟上午一样,Eu=△p/ρv^2
4、有压还是什么流动考虑那个相似,欧拉准则数
5、势函数那个,ψ=y^2-x^+C,给我蒙对了,呵呵
6、楼道流量分配,l1=20m,l2=10m,可以算的λl/d=l,所以hf=(20+20)KQ1^2=(10+20)KQ2^2,按这个分配就可以了
7、喷管出口求马赫数,Ma=u/(kRT)^0.5,好像是0.97,A
8、df/f=(Ma^2-1)dv/v公式的适用情况,应该不需要理想气体,我好像选错了
9、风机阻力,已知一个流量下的阻力,求另一个一定正压下流量的压阻,我是按比例算的阻力后加上正压,825kPa,蒙的,不知道对不对
这里应该有部分题是跟上午的记混了,下午应该还有
问两个有水面落差的容器,中间联通管道上阀门关小,流量怎么变化?
原本是层流,管径变化后,要保持阻力不变的,就是仍然保持层流状态的,选B,0.0525
自动控制,不熟悉,很多不记得或者记不全
1、控制工程的概念,我蒙的是控制器,B
2、控制系统分类,有2个选项说的是定常和时变,选其中一个?
3、温度那个方程,T是时间常数,K不确定,我蒙的放大系数
4、线性系统好像有个概念题
5、哪个不是线性系统,有根号的那个,好像是C
6、稳定性的概念
7、1/(s^2+2S+1)的什么频率,不会。
8、校正有个,不会
9、好像还有题是给出个图,问什么都不记得了,不会
热工测量
1、热电阻Rt=at+bt^2测量a,b是组合测量,我选间接了
2、毕托管原理,是动压法
3、转子流量计错误的是,A只能测液体
4、四个测温的仪表,测500℃选个合适的,500℃和1000℃的肯定不行,我选的600那个,好像也不对
5、传感器正确的是哪个,我蒙那个用薄的,导热系数大的套管
6、酒精压差计,860kg/m3的测得一个压力,如果换成810的酒精封液,压力是多少?我选860/810*那个压力
7、一个东西测量10次,给出置信区间,关键算误差。数理统计,蒙的C
8、导热的热流量怎么测,蒙的A好像,选项不记得
9、干湿球温度相差越大,湿度越小---这个我看错题目了,说是选错误的,那就是选湿度越大那个
机械基础
1、机器设计的原则,根据常识蒙对了,一个什么设计->方案设计->技术设计
2、1个图问几个主动件,F=2,选2个,天大王中铮书里的原题好像
3、那个四杆机构具有什么急回转,蒙的D对心啥滑块,好像错了,熟悉的人应该不难
4、小轮凸轮的轮廓线不能交叉,我蒙的小轮半径要小于一个什么东西,C
5、带传动滑动,因为有拉紧力那个
6、齿轮中心距离有偏差,但还能啮合。不会,我蒙的分度圆那个
7、转轴有什么用,我记到汽车后面万向节之间那个传动轴作用去了,唉
8、螺杆和铸钢连接,经常要凸台,是要消除附件弯曲应力,我选错了
9、轴承的基本什么寿命,90%那个,B
法规
1、分包?不记得了
2、建筑节能,我选的65%,好像也错了
3、锅炉房设计规范不包括余热锅炉,没选对
本帖最后由 manice 于 2010-9-19 14:25 编辑 ]
32楼
3、提高制冷系数的,选过冷
这个我蒙的是降低蒸发温度那个好像是c
过冷楼主确定不??
33楼
还有个求风机风量 P/P开根号什么的
这个我蒙的A好像
34楼
还有个答案是9 ,4.5 ,0.45, 0.9 好像,会不会是早上的
35楼
哎 这个估计很多人选的是不违反第一定律违反第二定律
36楼
那个校正的是说那种可以 带宽变宽,速度变大
37楼
确定的,降低蒸发温度和提高冷凝温度效果是一样的,都是把T-s图中间的那块面积增大,那块面积是功,而cop=下面的面积Q1/那块围起来的面积W,降低T1和升高T2都会使得cop减小
38楼
这个题热力学里经常考的,仔细审审题错不太应该,呵呵
39楼
我选的A A1*X1,2=A2*(1-X2,1) 22是自己对自己 整个空腔
40楼
角系数我也选的A,压根没看懂,还以为题出错了
41楼
http:///viewthread.php?tid=36191&extra=&page=3
下午:参照前人的,把写上我的答案喽,我记下题的顺序了,反正四个小时呢,闲着也是闲着
工程热力学
1、选C,不平衡势差
2、可逆过程,选A,回到原来状态不留变化
3、内能那个,选B重力高度
4、错误有几处,选了C三处
5、多变过程,求n,应该不会错,选A,n=1.46
6、我选了B,什么单一热源做功。。
--------------我觉得还是选D,不能得出做功量大的那个
7、饱和空气的干、湿球、露点温度,我选的A ,td
8、df/f=(Ma^2-1)dv/v公式的适用情况公式的使用范围选C一维,可逆绝热,理想气体
9、朗肯循环提高效率现实中不容易实现的是,我选的是C降低凝气温度
10、提高制冷系数的,选B过冷
传热学
11、D导热系数,木材
<混凝土<钢铁<铝
12、圆筒导热,,C ,ql是常数
13、集总参数法求同球从15℃升高到70℃的时间,B,305s
14、非稳态节点方程的求解算法,选A边界节点按级数展开
--------这个我完全不会
15、热边界层求解问哪些是精确解,我选A微分方程、错了,应该选D,都是近似解吧
--------我还是觉得积分是精确解,B,哈
16、等热流和等壁温边界条件下,哪个的h大,选C,
----------有人确认C是对的,没把握
17、自然对流随高度变化,局部换热系数hx应该是升高到一个稳定值,B
18、辐射概念那个我选D,与温度无关
19、角系数,选B,0.52那个。A1=3R,A2=2*pi*R,X1,2=1,所以,A1*X1,2=A2*(1-X2,2)
20、平均温差,选了B,33℃
--------这个题我不应该,明明圈出顺流了,还是得出逆流的答案
流体力学
21、虹吸现象,问最高点能否出现真空,流速是多少。不会,选了B能,2.85
--------我也不记得要怎么算了
22、测风速,选C,u2=sqrt(2*p*h/pa)
23、有压管,选C欧拉准则------大家说正确答案是选D,雷诺准则
24、无量纲数,跟上午一样,选C,Eu=△p/ρv^2
25、选C,圆管表面积
----------这个问的是应力分布跟什么成正比,应该是跟直径A线性才对吧
26,和上午一样,计算保持层流的流速,选B,0.0525m/s
27、楼道流量分配,l1=20m,l2=10m,可以算的λl/d=l,所以hf=(20+20)KQ1^2=(10+20)KQ2^2,按这个分配就可以了,选D,0.696,0.804
28、势函数那个,选C,ψ=y^2-x^+C
29、喷管出口求马赫数,Ma=u/(kRT)^0.5,选A,0.97
30、风机阻力,已知一个流量下的阻力,求另一个一定正压下流量的压阻,我是按比例算的阻力后加上正压,我选B,825kPa
自动控制,
31、控制工程的概念,选A,什么控制器,可以自动控制的
32、哪个错误,选A,借助线性差分方程什么的。
33、温度那个方程,选C,T是时间常数,K放大系数
34、线性系统好像有个概念题,选C,有b(t)*sqrt(c(t))的那项
35、选D,增大K
36、1/(s^2+2S+1)的什么频率,选了B,蒙
----我也蒙的这个有j的,呵呵
37、选A,收敛性,固有特性。
38、选哪个错误,选了C,开环传递的那个
39、增加稳定性,选了C串联超前
热工测量
40、四个测温的仪表,测500℃选个合适的,500℃和1000℃的肯定不行,我选的A、600
41、传感器正确的是哪个,我蒙那个A增大套管的
------我蒙的薄、导热系数大的套管
42、选择错误的,选A,干湿球温差越大,相对湿度越大
--------我以为选对的,郁闷,AB互相相反,应是A
43、选B,3.35
----这个就是酒精测压那个吧,我选的是ρ/ρ'*p=860/810*2.几,选的D
44、毕托管原理,选了C,动力测压
45、转子流量计错误的是,选A只能测液体
46、热电阻Rt=at+bt^2,测量选了C组合测量
--------这个确定是组合,我选错了
47、导热的热流量怎么测,选A,电阻式
48、给个大表,给出置信区间,关键算误差。不会,选了D,26.775+—0.008
------------一样蒙的D
机械基础
49、机器设计的原则,根据常识蒙对了,选D设计->方案设计->技术设计
50、1个图问几个主动件,F=2,选B,2个
51、那个四杆机构具有什么急回转,开始蒙的D对心啥滑块,交卷前改错了,改成了B,伤心啊----正确答案是D对心滑块
--------D好像不对,天大王中铮书的某个段落不起眼的后面提到了,不过我也蒙的D
52、小轮凸轮的轮廓线不能交叉, C小轮半径要小于曲率半径
53、螺杆和铸钢连接,经常要凸台,我选错C,后悔没改,------应该选D是要消除附件弯曲应力,
----确定D,我错选C了
54、带传动滑动,因为有拉紧力那个C
55、齿轮中心距离有偏差,但还能啮合。我蒙的D,基圆半径不变
-----有人确认D了。我蒙的C,分度圆不变
56、转轴有什么用,我选C,最长的那个,支撑转动并传递扭矩
57、轴承的基本什么寿命,90%那个,B
法律法规
58、蒙的,选A30%----------正确答案是50%
59、选C,符合资质,签订分包合同,建设单位认可
60、选C,工业锅炉------正确答案是余热锅炉
好多拿不准,改来改去,改错了好几个,该改的没改,气人
大家讨论下,哪个对,哪个错,整个权威的出来吧
基础课勉强答完,只记下ABCD,没有记具体什么题,等待能人出现
本帖最后由 manice 于 2010-9-20 22:25 编辑 ]
