一、 机组自身的安全隐患1.此机组必须配置专用电源,其电压的波动范围要求严格控制(-10%至+10%)。2.由于技术的不成熟,机组易在危险工况下甚至在短路的情况下都会(照常)继续工作。3.所以必须给机组配备专用自动空气开关,绝对禁止使用闸刀开关,而且对电流的控制也相当严格(比例为1.5倍)并要配置缺相保护器。二、 使用不方便更不可靠1.只要是停机后重新启动,通电预热的时间很漫长,必须在12个小时后。
一、 机组自身的安全隐患
二、 使用不方便更不可靠
2.如果机组在冬季停止制热运行后,对控制器一定要与机组保持通信而且绝对不能断电,否则水管就会冻裂,机组处于瘫痪状态,更为严重的是整机冻坏,维修难度可想而知(因为电力是人为无法控制的,甚至会有在不经意间的操作失误使之断电)。
三、 水源的不稳定性
1.需提前测量水源的充足度及检测水质的可靠、可信度。
2.绝对禁止在水源的上游存在相同的使用源,否则机组将无法正常工作。
四、 冬季采暖效果不理想
1.比正常空调的采暖温度低5-6℃。
2.需配置辅助加热设备。
五、 对主机开关的使用要求更为严格:频繁操作会导致机组瘫痪(每小时不能超四次)。
六、 水系统要配膨胀水箱,循环水一定要清洁干净,否则很快结垢影响使用效果且运行时一定要保持足够的水流量,否则也会造成热水器冻裂,更频繁的是要清洗水过滤器,给使用带来不便。水源热泵在使用中要停机进行维修保养。
七、 机组在整体系统的维修保养更为复杂与困难。
八、 对地下水污染严重。
12楼
为什么会衰减呢?有补救的方法吗?
13楼
zhuan ye shu yu
相信别人是一种乐观的态度
被别人相信只有自己才能体会其中的幸福!
坚决抵制看帖不回的恶劣行径!
14楼
有几点不赞同之处,乃己愚见,有错误之处请指正
一\关于机组自身缺陷:并不是所有机组都这样,也有一些外资的机组技术比较成熟,上述问题出现基本比较少,但不保证都不出现.
二、冬季可以使用电动三通阀,让水循环,就不容易冻了。
三、上游使用相同水源,也要看当地地质情况,如果地下水充沛,补充地下水容易,那也没问题,还得看你用水量有多大,选用主机的时候尽量选用利用地下水温差大的机组,这样能减少地下水开采量,降低不安全性。
四、这一点上,你说的这些缺点,我看最适合的是地表水的水源热泵,比如湖水源,海水源,河水源的水源热泵,对于有一定深度的地下水,它的温度基本比较稳定在18度左右,冬季温度不会低到需要电辅加热器的程度,地表水就需要了,水温稳定的话,供暖效果不会差。
五、没有多少研究,保留意见。
六、关于循环水:空调循环水和常规中央空调一样,水源侧可以使用板式换热器,清洗板换就可以,只是初投资增加了,但是绝对有必要,它对主机的保护和系统运行的稳定性很重要,特别是水质不好的地方更是一定要用,光靠一个旋流除沙器是不够的。
七、使用板换后 机组及末端的维护量和常规中央空调差不多,就是井的维护量多一点,但是你能说用冷却塔+锅炉就没多少维护吗?冷却塔要更换填料,麻烦,经常更换费用多了啊,锅炉还存在安全隐患。
八、使用板换后,只是交换地下水和主机侧循环水的能量,没有直接接触,没什么污染,地下水怎么来还怎么去。
附加说明:
水源热泵真正有隐患的地方是在补充地下水不容易的地方,要怎么回灌,回灌不到位,这个项目才真是掉得大了。
如果大家认为有什么不对的地方可以,不管对错都先谢谢了:)
15楼
说的有道理啊,我身有同感,如果仅仅是技术上的问题好象还好解决,如果是先天性缺陷,哈哈,那就可以说没有救了。所以就要对我们技术人的职业道德和职业良心有很高的要求。一定要做可行性分析,还要做方案比较。对自己的所做所为以及所说的话要负责。
16楼
从另一方面对这方面长了一下见识!
顶!
17楼
见钱才开眼先生:
在你的以下观点很有意思:
1、只要是停机后重新启动,通电预热的时间很漫长,必须在12个小时后。
2、绝对禁止在水源的上游存在相同的使用源,否则机组将无法正常工作。
3、比正常空调的采暖温度低5-6℃。
4、频繁操作会导致机组瘫痪(每小时不能超四次)。
5、对地下水污染严重。
如xfy4738先生所说“从另一方面对这方面长了一下见识! ”
18楼
LZ的见解希望能看到相关的具体的解释,否则,只有理论,没有依据,不敢完全去认同。
19楼
楼主所书是客观存在,我赞成.但要实话实说,也有不足之处.
1;所述一,二,五是机组的不足之处,其余是系统的问题.设计,施工,运行不对造成的.
2;机组的问题现在也大部分解决了.(不是所有机组和项目)
空调行业有个共识;"再好的设备也只能说是半成品,加上设计科学,合理且施工正确的系统才是成品."需要大家努力!暖通行业的朋友更要努力!!!
20楼
任何技术都有他的优点,当然也会有他的缺点!本来这个世界就不完美的!
21楼
观"析水源热泵机组若干不足之处"得趣
一、 机组自身的安全隐患
1)有谁见过允许工作在超出电源电压(-10%至+10%)的各种机组和电动机 ?(不配特种电机和专用稳压、保护设备)
2)你知道有多少传感器在为系统服务、伺服系统在一秒钟之内要对系统监测多少次吗?自故障产生到系统反应超过十分之一秒都是笑话,或是你十分不幸,使用了小炉匠的产品。
3)你的所在地闸刀开关、配套的保险丝好买吗?一般了解电力安装知识的都知道电动机对于电源的环境要求。可能原作者与水源热泵作以比较的那种机组不用电动机。
二、 使用不方便更不可靠 ????????????
1)你看的懂说明书吗、它讲的是“只要是停机后重新启动,通电预热的时间,必须在12个小时后”吗? 还是要求机组电源断电后、重新接通电源启动,通电预热的时间,必须在12个小时以上呢?
2)对于使用风盘的末端哪个机组不怕冻呢(当然使用液体石蜡和特种不冻液的另当别论)
三、 水源的不稳定性
1)此前提是在实施方案之中进行论证的,不是在方案实施之后运行之前进行的,我相信水源热泵在无水地区是无法使用的,对于某些水质的问题,可在制造时选用不同材质的换热器例如海水源热泵海,水侧换热器一定要使用特种金属或合金的例如海军铜,
2)此处可能特指一定管径之中得水,稍微广泛一些的水源只要合理设计还是可以正常运行的。
四、 冬季采暖效果不理想
1.比正常空调的采暖温度低5-6℃。
1)一般的水源热泵系统,房间的设计温度为16—24℃最高可达32℃左右,所以不知此言就何而论。
2.需配置辅助加热设备。
2)原作者所使用的水源热泵使用了冬季可结冰的水源,那你当初的论证呢?
五)与压缩机打交道近三十余年,至今还没发现那台压缩机允许每小时启动6次以上。顺便也在此求教一二种。
六)原作者此处所说的膨胀水箱和过滤器、清洁得水显然讲的是末端。那么请问冷水机组、和其它的热泵不需要这些吗?锅炉的末端不需要膨胀水箱和过滤器吗?可以使用污水做循环吗?与至今不知那种系统可以在满负荷下进行维修。
七)水源热泵的维修保养难得过其它机组吗?当然随着新技术的发展,维修和保养更需要和依赖更多的专业知识与技能。
八、 对地下水污染严重。
八)地下水部分是封闭回灌的,水源热泵使用的是水中的热,并不使用水,不知有何污染?也有可能原作者将回灌水作为它用而污染了回灌水,但这样做是违反国家相关规定的。
