如题,请高手指点,什么时候用3个,什么时候用2个?
12楼
问的有点模糊.
中压配电的变压器出线要3相都装.利用高压侧的过电流兼做低压侧的零序保护,灵敏度是够的.
13楼
是在讨论电流互感器还是电压互感器,电流互感器数量好象与中性点接不接地关系不太,电流互感器(CT)如果有钱还是三个好!
14楼
一般都用3个的,2个的真还没见过,
15楼
我赞同。
16楼
17楼
35KV变电站低压侧真空开关为什么配3只CT,而10KV出线侧真空开关为什么配2只CT
18楼
电容器出线柜都是用3个的哟!
19楼
我碰到的工程(终端用户)很多都是用2CT,综保上B相不接入电流,显示电流一直为0,感觉很怪!不知道大家有没有这样做过?
20楼
vb
21楼
3CT和2CT主要考虑接线方式和平衡.同意!!
不过很多工程多会采用3CT的接法,好象设计方并不考虑什么满足要求\省成本.
