某小区三个小高层住宅,11层,楼内是仅有消防栓系统,在一栋楼上设有一12立方的高位水箱.满足三个楼的消防栓给水系统,和两个单独地下车库的喷淋给水和消防栓给水.后来在小区外网设计中又设计了消防水池....我觉得可以取消掉楼上的高位水箱,高位水箱主要起到满足前期消防用水的需求,但是小区的消防水池就可以保证.所以就可以取消掉高位水箱...同志们有何高见??????同意否????
22楼
18楼说的我好无地自容,不过应该的.我是学暖通空调的...谢谢各位赐教,,,一句话:不能取消任何一方...除非采用高压消防....明白.谢谢
23楼
看看规范吧。。水箱不是可以随随便便取消的。
消防要求是很高的。。。。
24楼
同意!
25楼
按规范说前面的都说没错,临时高压系统是不能取消高位水箱的。但是个人认为,其实没这个必要,因为屋顶水箱存的时10分钟初期消防水,其作用是在发生火灾到启动水泵之间这段时间的消防水,我觉得随着楼宇自动系统的不断完善,打开消火栓就出水是完全可以做到的,而现在还要做这个屋顶水箱是不经济的。
以上只代表个人看法,您真这么做了不批可别怪我。嘿嘿嘿嘿。
26楼
水箱、水池都有各自的适用条件,不会因为有了水箱就不要水池或者反过来。
具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
27楼
支持
28楼
消防的高位水箱和消防水池都是不能少的!!
29楼
我不同意俩个总比一个好啊这样可以急用啊
30楼
27楼说的对我同意
31楼
谢谢,学到了东西.
