某小区三个小高层住宅,11层,楼内是仅有消防栓系统,在一栋楼上设有一12立方的高位水箱.满足三个楼的消防栓给水系统,和两个单独地下车库的喷淋给水和消防栓给水.后来在小区外网设计中又设计了消防水池....我觉得可以取消掉楼上的高位水箱,高位水箱主要起到满足前期消防用水的需求,但是小区的消防水池就可以保证.所以就可以取消掉高位水箱...同志们有何高见??????同意否????
12楼
高规中有明确规定,采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱.我同意3楼的意见.
13楼
来了就支持一下
14楼
谢谢。。。。差点就做决定了。。。给排水论坛万岁
15楼
16楼
还有各问题呢:如果小区只有一栋楼设计了消火栓系统(仅一栋楼是小高层,一层有商场)设了高位水箱,可以取消消防水池否?我很明白两者的区别,但是是否需要呢????
17楼
该系统肯定不是常高压系统,而是临时高压系统。在消防水泵启动正常工作供水时,使用高位水箱内的储水进行灭火。高位水箱不可以省去。
18楼
16层还是没有弄明白。请问16层原来是不是学这个专业的
19楼
哈哈,楼上这位讲话......
设不设消防水池是看你的消防水源有没有保证,如果两路水源充足,没有必要设消防水池,但是一般城市不允许直接从市政管网直接吸水,所以吸水井还是要的
20楼
高位消防水箱和室外消防水池 是两码事 怎么能够取消呢? 要是取消了 你还得设置稳压罐! 但是不知道楼主是那里的 也不知道你们当地的消防单位的政策 按规范来说是不可以取消的!
21楼
楼上说的也不对,消防水池跟稳压罐没有关系,消防水池是因为水源不能保证而设的,稳压罐保证不了水源
