四川某水工隧洞,设计为III类围岩,开挖后经过简单支护发生塌方,现在塌方高度不确定,根据渣量推测在4~6m高。渗水大,目前渗水已高达两米,现在掌子面情况不明。请教如何快速安全通过。现有两种方案:都先把水降下去1,如果掌子面未继续发生垮塌,就如照片所示,准备堆渣后泵送混凝土回填空腔。后拱架支护度过。 2,如果垮塌渣已把塌方孔洞封堵,在未塌部位采用自进式锚杆穿入塌方堆渣中,封闭注浆固结后开挖支护通过。
请高手指点一下,能不能有更好方法。
32楼
对!这个看起来地质条件还好!确定没有断层或什么经过!地质条件确定好!如果就照片看来,问题不大 而且前期已经有初步支护,那么我觉得可以清渣,然后支护!方式当然要选择可靠的
33楼
楼主,塌方处理的怎么样了?最终的处理方案采用的是什么?
34楼
楼主就不能免费让下载,我已经没有水币了
35楼
正在处理,有空我传点处理照片,目前已初见成效。
大方向是小导管水玻璃-水泥浆,钢拱架支护,增加排水孔。
36楼
处理过程我会跟大家分享,多谢各位的建议和意见。
37楼
其实三类围岩条件不算差嘛,
应该是该处地质条件突变,而支护未及时跟上造成的
38楼
从上月涌水到现在 ,涌水流量没有多少减小,目前流量估计在200m3/h,处理基本完成了,有时间跟大家交流一下
