请教:这个计算桩基础过程中,不安全,问题出在那里?
tang114114
tang114114 Lv.2
2005年12月23日 19:59:27
来自于铁路工程
这个桥位于广东南部珠三角地区,单跨10米的空心板桥,宽35.5米,再计算过程中按照新规范们计算,直到最后桩一步出了问题!请大家指教!谢谢
8a7cde78079b7b35a37c.rar
246 KB
立即下载
免费打赏
tang114114
2005年12月25日 20:01:00
12楼
其实现在的问题是桥太宽了 ,所以台后土压力过大,因而其水平力产生的弯矩也较大,不过还没有施工,仍然处于设计阶段。现在我不太想用斜桩来处里这个水平力,也不想改成双排桩,而且只能采用轻型桥台,可以修改这个尺寸,不知道您能否提供建议!谢谢!
tang114114
2005年12月25日 20:03:45
13楼
至于以上因素是由于甲方和领导的关系,没有办法,所以提出希望高手指点一二!谢谢
tang114114
2005年12月25日 22:30:42
14楼
还有,如果我在台前抛石头保护可以解决这个问题么?加支撑梁呢?还有没有更好的办法?其实这个桥台以前已经用过,也是跨径10米的,但是只有8.5米宽(2根桩),按理说现在35米宽用8根桩也不会出现这个问题啊 ?我想知道为什么会出现水平力分到每个桩上还是这么大?不是很明白问题出在那里!希望得到解答,谢谢!
suanzho
2005年12月26日 09:26:57
15楼
建议将桩径改为1.5米,桩间尽量采用框架结构,加支持梁来平衡水平力,
你的计算书因为时间关系,以后等有时间复核。
tang114114
2005年12月26日 14:15:53
16楼
谢谢你,这个想法和我差不多,我决定加上支撑梁,然后台前再抛石头,增加稳定性!
hyzhanglianzhong
2008年04月03日 17:39:21
17楼
