1.在夏季的时候,假如打开冰箱门来使房间温度降低,是否可行?为什么?(假设冰箱不考虑能量损失和冰箱内没有物品)
82楼
以下是引用acheng在2006-04-08 12:09:56.0发表的内容:
以下是引用limanfeng在2005-12-26 09:13:31.0发表的内容:
这个问题本身就是一个学术问题,其实没有什么实际意义,主要看看理论知识的掌握。如果不喜欢的话,请不要捣乱!
你觉得简单,看看有多少人不能明白其中的道理,我提出这个问题也就是叫大家思考一下为什么?别把自己看成高于别人,我们的确知识很欠缺,但是我们知道要学会谦虚!
83楼
看来要先学会做人,才能在做学问呀!
84楼
晕哦,根据热力学第一定律来讲肯定不行的。将整个房间看成是一个封闭的系统,要维持冰箱运行的话,就要向系统输入电功P,那么这个系统对外做功就为-P,房间是绝热的,对外放出的热量为Q=0,根据Q=W+△U,△U=-W=P>0,则温度生高。
85楼
对于这个问题,我觉得在这个专业网内不应该有太多的答案。
大家都是专业人士,理论怎么学的,任何时候冷凝器散热量都等于制冷量+压缩机消耗功率。
假如打开空冰箱门来使房间温度降低是绝对不可能的,只会升高;
假如打开盛满冷冻物质的冰箱门的话,由于冷冻物质的蓄冷大于压缩机消耗电能散热,在一定时间内可以降温(相当于蓄冷空调);
但是非常没有必要这么做,冰箱制冷COP为一点几,采用空调COP为2.5以上,现在空调又那么便宜,为什么用冰箱降温,为什么还用提出这样的问题
86楼
把散热器放到外面,系统或房间内的熵才会降低,才能变冷,但是冰箱的功率太小,作用不大。还不如买个制冰机。
87楼
为了防止停电,可以采用制冰空调,延长停电后的工作时间。
88楼
有一种方法可以,那你就把冰箱的冷凝器那一侧放在室外,就可以当空调用了,不过我没试过,你的想法我在念书的时候也有过.按能量守恒定律,产生多少冷量就会产生多少热量,.这不就跟出工不出力一样吗?
89楼
这个问题有点离谱!
90楼
我觉得18楼的说的很对,人被自己的思维控制了,当你跳出来后你就是个大家了!
91楼
无聊之极
