1.在夏季的时候,假如打开冰箱门来使房间温度降低,是否可行?为什么?(假设冰箱不考虑能量损失和冰箱内没有物品)
42楼
霍霍霍,有趣哦
还有这等问题……
43楼
学过物理的都应该知道吧!竟然还加了精?hoho............
44楼
很简单:根据总能量守恒,房间的温度是上升的,上升的温度是由耗电量转化成的热量引起的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45楼
在冰箱门附近可以起到降温的效果,但是考虑到压缩机和冷凝器产生的热量,房间的温度是上升的!
46楼
以后我们可以把冰箱的散热部件放置到室外,跟空调一样就行了~这样就又可以当空调又可以当冰箱鸟
47楼
即便是蒸发器产生的冷量和冷凝器所放出的热量相等的话。大于蒸发器产生冷量的这部分热量来自于压缩机活塞和汽缸壁摩擦产生的热量以及其他相应部件的热损之和,所以室温应该是上升的!
48楼
冰箱门的周围肯定是温度下降的!不过整体房间来说就如前面各位说的那样是上升的,不过你实在是热的不行了,又没有其他的制冷电器,那就打开冰箱门,呆在门前边啃西瓜,边消暑喽!
49楼
打开冰箱享受清凉的时候,再用手摸摸冰箱外壳,
房间整体温度必定上升.
电气.
50楼
不可能的,即使压缩机的COP在3以上,它是用1KW的电把冰箱内的3KW的热量放到了冰箱外,所以你把冰箱的门打开是没有作用的,反倒是压缩的工作释放的热量使得室内温度升高!
51楼
当然是不可以咯,呵呵!
